Valiant VCW NL 180 E vonkt slecht
Valiant VCW NL 180 E sprinkt niet aan omdat de vonk niet sterk genoeg is. Ik heb de electroden al vervangen, zonder resultaat. Iemand een oplossing?
Kabels controleren
En vervangen kosten geen drol.
Anders ontstekings trafo.
Niet te veel geld meer insteken gezien de leeftijd van het toestel.
Dat gaat niet zo 1 2 3.. De draden verdwijnen in een zwart kastje onder de regelkast. Lijkt op iets van een condensator of zo.
Die heb ik er nu uit liggen. draden die daar aanzitten, zijn in hars gegoten. Kan het slechte ontsteken aan deze trafo liggen?
Wat bedoel je met vonk niet sterk genoeg??
Vonkt hij niet vandaar dat je denkt dat hij niet sterk genoeg is of vonkt hij wel maar zwak voor je gevoel.
Bij wel een vonk gasdruk controleren.
Gaat wel beide lampjes branden op de kast?.
Werkt het membraampompje wel?.
Bij geen vonkt kan het de trafo zijn of onsteekprint.
Welke electroden heb je vervangen.
Links is onsteking en rechts is ionisatie. Let op er mag geen roest op de branders zitten onder beide pennen, evt met een koper/bougie borstel schoonmaken.
Aansteek en branderdruk druk mag 4.5mbar zijn. (Aardgas)
Staat de gasmeterkraan wel helemaal open?? Je zou niet de eerste zijn waar die bijna dicht staat door kinderen of door de boodschappentassen die altijd over de knop hangt.
Zit er genoeg water in het systeem, goed ontlucht (pomp), automatische ontluchter wel open staan?
Deze Vaillant vonkt op zich al niet zo heel 'sterk'.
Door lucht in het systeem kan het zijn dat de pomp de gasklep (hydraulisch) niet (goed) bediend, en er dus geen gas komt.
suc6
Het ligt echt aan de vonk. Ik heb de onstekingselectroden vervangen voor een nieuwe en dat maakt geen verschil. Dan zal het dus waarschijnlijk de ontstekings trafo of de print zijn.
Weet iemand hoe die bruine draden tussen de trafo en de electroden vast zitten op de trafo? Ik willde eerst eens proberen daar ander snoer op te zetten en kijken of dat verschil maakt.
Hoe weet je dat het daar aan ligt?
Het zou kunnen natuurlijk, maar meestal is het vonken of niet vonken uit zo'n trafo, een slechte vonk is vaak echt iets anders.
Daar kun je geen ander snoer op zetten.
Daar gaat namelijk hoogspanning door heen.
Het zijn speciale kabels.
Ze zitten vast met een AMP stekker.
Aan het gas ligt het niet. Want als het ding een vonkt, ontvlamt het meteen. Het ene moment dus goede vonk, het volgende geen. Niet voldoende spanning om een vonk te trekken tussen de electrodes. Je hoort wel tikken, maar geen vonk.
Heel goed kijken in het donker grote kans dat je de kabeltjes ergens ziet doorslaan.
Tijdelijk kan je er een siliconen hoes omheen doen om te zien of de kabeltjes slecht zijn.
Als je wel hoort tikken kan ook zeker de ontsteekprint zijn, het relais hoor je dan. Als je ander tikken hoort in de buurt van de ontsteekpennen kijk dan idd op doorslag kabels wat net ook al aangegeven is.
Het schoonmaken van het contact van het kabeltje naar de warmte sensor in de gasvlam leek eerst ook wat te helpen. Heb nu een iets betere vonk (vanmiddag verse kabels), maar nu springt het weer niet lekker aan. Dan zal dus ook het gasmengsel minder goed zijn. In hoe verrre is hier in de basis zelf iets aan af te stellen? Ik beschik niet over druk meters (ten minste, wel voor auto's, maar niet voor cv installaties..)
Wat bedoel je met hij springt weer niet lekker aan. Hij vonkt wel maar ontsteekt niet, dus geen gas? of brandt hij wel ietsje maar gaat weer uit.
Bij wel vonk maar geen onsteking kan het idd ook nog aan je pomp liggen, misschien cv leeg geweest (luchtbel) of pomp defect enz enz. Dit wordt zoeken naar een spelt in een hooiberg zonder de juiste meet app. Haal de vakman er anders maar bij lijkt mij.
