Ik heb het motortje van de drieweg klep gehaald.
als ik dan warmwater tap zou de as toch naar buiten moeten worden gedrukt door het water?
deze blijft er helemaal in zitten.
-zit hier voor nog een klep?
-zit er voor deze klep nog een sensor?
hij geeft geen fout meldingen.
als ik de test stand gebruik (de 2 knoppen tegelijk in drukken).
-geeft die wel aan dat die de verwarming tot 80C
-maar met warm water kraan open niks aan dat die iets met warmwatergedeelte opstart.
(ben nu op mijn werk en ben ff die code benaming vergeten die het display laat zien.
kan iemand mijn verder helpen.
alvast bedankt
alvast bedankt
