Vailliant hrSolide VHR 24-28 3c geen warmwater.
Ik heb het motortje van de drieweg klep gehaald.
als ik dan warmwater tap zou de as toch naar buiten moeten worden gedrukt door het water?
deze blijft er helemaal in zitten.
-zit hier voor nog een klep?
-zit er voor deze klep nog een sensor?
hij geeft geen fout meldingen.
als ik de test stand gebruik (de 2 knoppen tegelijk in drukken).
-geeft die wel aan dat die de verwarming tot 80C
-maar met warm water kraan open niks aan dat die iets met warmwatergedeelte opstart.
(ben nu op mijn werk en ben ff die code benaming vergeten die het display laat zien.
kan iemand mijn verder helpen.
alvast bedankt
Als tijdens het tappen de witte knop op de driewegklep mototr onderin blijft hangen, blijft het binnenwerkje vast hangen. Binnenerkje/cardridge vervangen, en opgelost.
Tijdens het tappen zal nu de cv buis onder de ketel bloedje heet worden.
Wat ik er nog bij moest vermelden.
als ik de warm water kraan open zet en op de "I" druk zou ik toch zijn stappen moeten kunnen volgen.
bv.
warm water vraag
vlam ontsteken
3 wegklep naar warmwater
enzo.....
als ik de thermostaat hoog zet en dan op de "I" druk
laat het display diverse stappen zien.
dus lijkt mijn, dat mijn cv helemaal niet weet dat ik warmwater vraag.
Ntc op platenwisselaar defect
En druk eens met de motor de veer in. Kijk of dat goed gaat en of de veer ook weer netjes zonder problemen naar buiten komt. Zoniet is idd ook het binnenwerk defect van de klep
Dat was 28-0333
De hr solide heeft een andere klep obelix2 en screech, 1 met een stappenmotor. Deze loopt niet om doormiddel van veer maar word door de klepmotor bedient, dus als de motor eraf is zal de klep niet omlopen.
Als u de kraan opendoet en het toestel doet helemaal niks is waarschijnlijk de stromingssensor tapwater defect, hij ziet dan namelijk geen tapwatervraag. Of warmwater staat uit (op thermostaat bij opentherm of in de software/parameter).
Zet even de kraan open en kijk bij door op i toets wat er gebeurd.
