[Vailliant 24-28C] Opentherm Communicatie fout
Ik heb hier een probleem met een Vaillant 24-28c combiketel. De ketel heeft tijdens (of net daarvoor) onderhoud een keer problemen gegeven met de thermostaat (opentherm)
De onderhoudsmonteur kreeg toen met geen mogelijkheid de thermostaat meer werkend en heeft deze uiteindelijk maar vervangen met een "aan/uit" thermostaat.
Omdat ik hierdoor geen gebruik meer kon maken van mijn OTG (OpenThermGateway) heb ik later alles weer teruggebouwd naar OpenTherm en toen werkte alles waarempel weer.
Inmiddels is echter het probleem weer terug, en het lijkt erop dat ik het nu niet opgelost krijg.
De thermostaat is vervangen voor een nieuwe "Honeywell Round Modulation" en de ketel is uit/aan geweest en de reset knop is ook ingedrukt.
De thermostaat zit rechtsteeks aangesloten op klem A/B zonder (OTG)
Warm water uit de CV-ketel werkt prima, de driewegklep is goed (aldus monteur)
Is het mogelijk om de "brandersturing" te resetten en zo niet kan ik die vervangen voor een willekeurig versie
of zijn er versies met "bekende" problemen?
Welk bouwjaar heeft de ketel?
Wij hebben ook een Vaillant 24-28 uit 2002
Daar zit een opentherm aansluiting standaard in.
En dat werk perfect, al 11 jaar.
