Warmwater heb ik wel maar de cv doet het niet code geeft steeds 6 aan ventilator blijft wel draaien maar cv doet het niet is het soms de driewegklep en kan je als je de kop los draai dan zie een pennetje kan je die heen en weer bewegen of komt dan het binnenwerk eruit met alle gevolgen van dien want de druk staat er nog op wie komt met de juiste oplossing alvast bedankt
