Vaillant VHR18-22c foutcode F04
sinds oktober vorig jaar heb ik een probleem met mijn Vaillant VHR18-22c van 8 jaar oud. Eerst sporadisch maar steeds vaker de foutcode F04. Volgens de monteur kon dit 2 oorzaken hebben; of de ventilator of de print. hij heeft toen de ventilator vervangen door een nieuwe en het probleem leek daarna verholpen. Echter sinds kort weer hetzelfde probleem , de ventilator is onder garantie vervangen maar dit heeft niet geholpen.
lees op dit forum elders dat het ook aan de zekering 4AT kan liggen maar daar heb ik de monteur niet over gehoord , wel over een print vervangen , kosten print 360 euro. Vraag of ik de zekering zelf na kan zien en zo ja waar vind ik die. Daarnaast wat kan het probleem evt anders nog zijn. Nog even goed om te vertellen dat soms tijdens het douchen de ketel een brommend geluid maakt. Ketel wordt jaarlijks nagekeken en schoon gemaakt .
hoor het graag
F 04 is een storing in de ventilator of electronica, je kunt aan de diagnose code D 31 (gewenst toerental van de ventilator) en D32 (actuele toerental van de ventilator) zien waar mogelijk de fout zit, deze moeten beide gelijk zijn als het toestel in bedrijf is.
Controleer ook de stekker op de ventilator of alle draden goed vast zitten.
Controleer ook de rookgasafvoer en luchttoevoer.
Kun je niets vinden, dan de installateur bellen.
Obelix,
bedankt voor je antwoord zover.
de installateur is dus al een aantal keer langs geweest en heeft dat allemaal gecontroleerd, zij houden het nu op een kapotte print. Maar voordat ik die evt laat vervangen ( of mss wel zelf kan doen ) wil ik die zekering nazien want daar heeft de installateur niet naar gekeken.Waar vind ik die zekering en hoe kan ik die controleren.?
gr Peter
Die zit in de brander automaat.Dat is at kastje wat aan de rechter zijde hangt met de stekkers er op.
Trek de kabel uit het stopcontact.
Demonteer kastje
Open de plastic boven kap
Dan vindt je de zekeringen wel
Slecht contact Van de zekering?
De eerlijkheid gebied me te zeggen, ik heb het nog nooit meegemaakt.
Altijd uba defect
Zal voor alle zekerheid de zekering / contact nog nazien om dat ook uit te sluiten. Wat is een uba defect ? Zoals je wel merkt ben ik maar een leek op cv gebied. :?
gr Peter
Goedemorgen ,
nou das niet zo mooi dan , is een dure jongen . CV is 8 jaar oud en sta nu in twijfel of ik die print nog ga vervangen of mss toch een nieuwe cv te laten zetten .CV heeft tot dit probleem geen problemen gehad en vraag me nu af of dit het begin is van nog meer ? Weet niet wat gemiddeld de levensduur is van een Vaillant ? Heeft iemand enig idee :?:
gr
Wanneer de ketel in storing F4 staat drukt u de toetsen "+ en -" tegelijk in. U krijgt dan een tweede code F28 of F29.
F28 = Ventilator defect
F29 = MCBA defect
Klusser Mirjam
