Vaillant vhr c 24-28 foutcode E 12
Ik heb een nieuwe ketel opgehangen, ongeveer 1.5 jaar geleden.
Deze deed het steeds naar behoren. Maar ik krijg nu telkens als de verwarming aanslaat nadat de temperatuur heel snel oploopt volgens de meter, de code E 12 weet iemand wat dit kan zijn?
B.v.d., Fons
Volgens de handleiding van vaillant "storing veroorzaakt door toestel defect" wat niet echt veel helderheid brengt.
Als advies geeft vaillant "raadpleeg uw installateur of onderhoudsfirma".
Je geeft aan E12 en snel oplopende temperatuur, bij code E13 geeft vaillant aan dat er mogelijk te weinig radiatoren open staan wat dus ook kan leiden tot snelle temperatuur toename.
Kan het zijn dat er weinig of geen radiatoren openstaan of dat alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen?
Probeer eens een paar radiatoren open te zetten en controleer of de storing dan nog optreed.
Gaat de ketel op storing bij elke keer dat ie brand of moet starten? Of treed de storing soms op?
Dank jullie wel voor de snelle reactie's
De storing treedt soms op. Heeft zich vandaag nog niet laten zien.
Met vriendelijke groet, Fons
