Vaillant VCWNL282E valt (soms) op storing
Ik heb een Vaillant VCW NL 282 E (1989)
Ik heb de toevoer naar een deel van de installatie (5 radiatoren) afgesloten omdat in dat deel een lek onder de tegelvloer zit. Ga ik naar op zoek zodra het buiten weer een beetje warmer is.
De verwarming bestaat nu uit een deel vloerverwarming (4 groepen beneden) en boven 7 radiatoren + kleine vloerverwarming (badkamer)
In de woonkamer met vloerverwarming hangt de thermostaat (Honeywell Chronotherm III)
Nu gebeurt het volgende:
Omdat de vloerverwarming beneden het maar net warm krijgt, draait de ketel lang. De keteltemperatuur heb ik op 60°C gezet omdat de vloerverwarming toch op 40°C begrensd is. De radiatoren boven worden warm genoeg.
Als de gewenste temperatuur in de kamer bereikt is, stopt de thermostaat met vragen en draait de ketel na. Tijdens het nadraaien gaat de thermostaat alweer vragen en de ketel wil dan (na het nadraaien) wel voorventileren en ontsteken, maar springt dan (net voordat de vlam groter zou moeten worden) op storing.
Na een keer (soms 2) resetten loopt de ketel dan weer normaal.
Bij normaal branden brandt zowel het groene als het gele lampje op de sturing van de ketel.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Zie voor het lek-probleem Lek in CV (Vaillant VCW NL282 E).
Waarschijnlijk is je laagstand (gasdruk te laag), doordat de vlam tijdens
dat opstarten te klein blijkt. Dan meet het toestel geen ionisatie, en gaat op storing(rode lamp).
Gasdruk laag stand dus verhogen, tot ongeveer 1 mbar (linkerschroef).
Bundy, bedankt voor je tip. Ik ga e.e.a. nakijken. Ik heb een gebruiks- en installatiehandleiding dus daar is het hopelijk in te vinden.
Ik las ook nog ergens op het forum dat het niet correct opstarten kan komen door een te hoge weerstand van het systeem. Ik heb een (lek) deel vh system afgesloten. Voordat ik het lekke deel afsloot, deed de ketel het perfect. Stel dat ik de nog wel aangesloten radiatoren allemaal helemaal openzet, zou het probleem dan ook verholpen kunnen zijn?
Ik had overigens een radiator met een dichte regelknop, maar die heb ik weer 100% aan de praat gekregen.
Ik heb de radiatoren voorlopig maar vast opengezet en wacht het een nachtje af.......
Het lijkt een lucht probleem.
De ketel is beveiligd met een stromingsschekelaar op het gasgedeelte.
Als er lucht in de ketel zit of onvoldoende doorstroming is geeft deze het gas niet vrij.
Ontlucht de ketel eens bij de ontluchter linksboven op het binnenwerk.
