Vaillant VCW182 doet het niet
Wie kan mij vertellen waarom ineens mijn thermocompact vaillant vcw nl 182 het niet meer doet?
Ik begrijp dat het zoveel dingen zouden kunnen zijn, maar kan het aan mijn thermostaat liggen? Want die geeft ook niets meer aan op het display. Durf er ook eigenlijk zelf niet echt aan te rommelen, maar mogelijk dat het iets is wat simpel opgelost kan worden.
Stroom heeftie wel, alleen er brand nergens een lampje kan ik ondekken.
Wie ow wie kan mij met spoed helpen hiermee :(
Je vraag de titel Help! geven heeft weinig aantrekkingskracht hier hoor!
Als je wilt weten of het aan het thermostaat ligt, zou je om te beginnen kunnen vermelden welk merk en type thermostaat het om gaat.
En waarvan brandt nergens een lampje, het is een erg onduidelijk verhaal!
De monteurs (vrijwilligers!) hier op het forum moeten het met jouw woorden doen, helderziend zijn ze nog niet. Probeer daarom zo duidelijk mogelijk aan te geven wat er aan de hand is.
Ik heb een digitale honeywel thermostaat, die dus stroom moet krijgen van de vaillant dus het zit hem toch wel degelijk in mijn vaillant ketel, en heb inmiddels diverse zekeringen ontdekt maar die zijn denk ik allemaal goed.
Ik heb wel gezien dat er 2 zandzekeringen in zitten en daar kan ik niet aan zien of deze defect zijn
Heb de thermostaat even erafgehaald en zie inwendig op de stikker het volgende nummer: T87 1006 en daaronder staat 3240239 1785 0417, maar geloof niet dat het daar aan ligt want de vaillant ketel moet de stroom leveren aan de thermostaat en dat doet de ketel niet.
Groetjes Ron
Als je de onderste deur opent zie je een grijze frontplaat.
Verwijder deze.
Links zie je dan de printenkast' aluminium met een zwart plastik onderkantje.
Schroef na dat je de stekker uit het stopcontact heb gehaald dit zwarte dekseltje los.
Rechts zit een zekering 200 mA traag vervang deze.
Sluiting tussen klem 3 en 5 van het thermostatencircuit zal de zekering vernielen.
De thermostaat 'round ON/OFF' moet tussen klem 3 en 4.
Klem 5 blijft vrij.
Klopt thermostaat tussen 3 en 4 maar tussen 4 en 5 zit ook nog een soort weerstand ofzo. Heb nu wel de zekering vervangen maar geen verschil, doet het nog niet.
Het lijkt er gewoon op of de ketel helemaal geen stroom krijgt op een of andere manier, heb de ketel al op een ander stopkontakt aangesloten maar ook dit helpt niets. Normaal moet toch de rechter schakelaar rood branden als de ketel stroom heeft?
En wat gebeurt er wanneer je 3 en 4 gewoon doorverbindt? Kan geen kwaad, is hetzelfde als wanneer de thermostaat aan staat.
Andere vraag: wat geeft de drukmeter (op de ketel) aan?
En is het rode knopje links misschien naar buiten gesprongen? Kun je dat indrukken?
Wat gebeurt er dan?
Rsmit schreef:
Het lijkt er gewoon op of de ketel helemaal geen stroom krijgt op een of andere manier, heb de ketel al op een ander stopkontakt aangesloten maar ook dit helpt niets,,normaal moet toch de rechter schakelaar rood branden als de ketel stroom heeft?
Dat klopt, maar dan moet de linkerschakelaar wel aan staan.
En het stopcontact waar de ketel in zit, moet spanning hebben. (Even testen met een lamp o.i.d.).
Spanning staat erop, druk op de meter geeft 1.2 aan. Klem 3 en 4 doorverbinden geeft geen resultaat, kunnen die zandzekeringen niet het probleem zijn?
En er zit geen rood knopje op mijn ketel alleen 2 schakelaars en die staan alletwee aan.
Indien het lampje in de schakelaar niet brandt, zijn de zekeringen van 2 A traag (links van de draaiknop van de keteltemperatuur) eerder de verdachten. Ik weet niet of je daarmee de zandzekeringen bedoelt.
Met een ohm-meter kun je die zekeringen even door (laten) meten, dan weet je meteen of ze goed zijn.
Het is echter de vraag, of de zekeringen niet door een oorzaak in de ketel eruit zijn gegaan. In dat geval gaan ze er even hard weer uit wanneer je ze vervangt.
Dan heb je toch een monteur nodig, denk ik.
Ja ik weet het niet meer maar het is bar koud in mijn woning en ga maar even een monteur zoeken.
Heb nu volgens mij alles geprobeerd.
Weet iemand een goed niet te duur monteur want woon hier pas 1 week ken niets in plaats verwijderd.
Er worden via Klusidee geen adressen verstrekt, niet van goedkope en niet van dure monteurs!
Je zult zelf even op zoek moeten gaan.
Telefoonboek, gele gids, google...
Hallo
Werkt uw warmwater wel??
Wanneer dit niet het geval is, achter de pomp zit een zwart kastje met een rubberen knop erop. Druk deze stevig in en met een beetje geluk begint de pomp weer te draaien en werkt alles weer.
Dit is een thermische beveiliging die eruit schiet wanneer er TE weinig water in de installatie heeft gezeten, of wanneer de pomp te zwaar draait.
Groet
John208
