Vaillant VCW NL 182 E valt in storing
Hoi Allemaal,
Gisteren liep ik voorbij mij honeywell thermostaat en zag dat de display weg was gevallen, ik loop naar me cv toe en die staat in storing.
Nu heb ik het water nivo gelijk bijgevult, die stond op 0.9 bar is nu weer 1,5 bar maar de storing gaat niet weg.
Heb nu geen warm water of verwarming, wat kan hier de rede van zijn ?
Waar moet ik opletten en wat moet ik doen.
Groetjes Ronald.
Mogelijk is de maximaal thermostaat aangesproken, deze gaat niet vanzelf weg maar zult U moeten resetten.
Schroef de grijze voorplaat eraf (2 schroeven links en rechts).
U kijkt nu tegen een zilverkleurige kast aan met de aan/uit knop en storingslamp.
Rechts daarvan (achteraan) voelt U een zacht rubber knopje.
Druk deze in.
Indien U een lamp erbij pakt ziet U dat deze knop zwart is en tegen in de zilvere kast zit.
Als deze maximaal thermostaat is aangesproken voelt U die klikken bij het resetten.
Hoi bedankt voor je reactie, ga zo meteen dit even controleren, maar nu heb ik een vraagje over maximale thermostaat.
Hoe kan je merken dat hij de maximale thermostaat aanspreek ?
Wat ik nu ook reset de rode/oranje lampje gaat niet uit, weet niet als je hem reset of dat de reset knop ingedrukt moet blijven of gaat deze altijd weer terug ?
Ga nu deze oplossing proberen wat je me vertelde, hou je op de hoogte.
Greets Ronald.
Maximaal thermostaat kan je niet voor op de regeling resetten maar moet je doen door het zwarte knopje in te drukken.
Het kan zijn dat deze is aangesproken door te weinig water in combinatie met lucht in de installatie.
Andere storingen zoals bv onsteking kan je resetten door op de voorzijde de knop in te drukken, deze knop moet vrij diep worden ingedrukt dus even kort aantiken is niet voldoende
Hoi,
Daarstraks heb ik nog eens gekeken en me resetknop ingedrukt gehouden en toen deed hij het weer, vreemd maar ben weer helemaal blij
Ieder geval bedankt voor de reactie. Zal deze site goed opslaan. Altijd handig mocht er nog dingen zijn dan vraag ik het wel.
Greets Ronald,
Pietertje!
