Vaillant op gelijkstroom
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb in huis een Vaillant combiketel en buiten een camper waar ik via een omvormer 220V uit kan halen.
Omvormer is 1500watt met een peik van 3000watt.
Kan ik bij een stroomstoring de kachel via de omvormer laten werken?
Nee, je mist namelijk een aarde en de ketel heeft die nodig om ionisatie te kunnen meten.
Helaas gaat niet werken.
Ja hoor waarom niet. Heb je ook aarde in de camper dan?? om alles te laten werken. Je kunt met een agregaat ook je huis voor een groot deel laten werken dus dacht dat het moet kunnen.
Nee, gaat niet lukken, standby.
Mar goed doe jij maar lekker eigenwijs.
Test het maar gewoon uit.
Klaar.
Het lukt niet
Wij doen hetzelfde in een voetbal stadion met heaters, maar omdat er geen aarde is meet je geen ionisatie.
Geen ionisatie, na 1 min. Storing.
Voor ionisatiebeveiliging geen aarde nodig, zelfs geen massa. Wat wij tegenwoordig doen, nl. ionisatiedraad + massa is slechts een praktische oplossing i.p.v. twee draden omdat massa is overall aanwezig. Die feit dat massa is doorverbonden met aarde en daardoor op nullpotentiaal staat is een beveiliging van andere soort...
Omvormers en sommige kleine generatoren geven weliswaar wisselstroom,maar hun sinuscurve is ( vaak ) anders, daardoor kunnen die gebruikte ionisatiebeveiligingen niet goed werken. Vanzelfsprekend als alles staat daar klaar, moet men een poging doen, wie weet..... al dan niet omvormerspanning met oscilloscoop bekijken.
Pas geleden stoomstoring gehad.
Kachel op omvormer.
Het werkte, alleen er kwam wat meer herrie van de kachel vandaan.
Dus de kachel gaat niet kapot?
Dit was eigenlijk mijn achterliggende vraag.
Het kan werken, maar wanneer er een storing optreed en de helpdesk vraagt u om de aarding van het wcd te meten, dan kom je echt niet weg met het verhaal van de omvormer. Daar zijn cv ketels niet mee getest.
Een omvormer heeft doorgaans geen zuivere sinus golf, daarom kun je er ook niet een Senseo koffie apparaat mee laten werken.
Er zijn omvormers op de markt die de sinusgolf stabiliseren tot een 50 Hz, maar daar betaal je dan ook een behoorlijk bedrag voor.
Persoonlijk ga ik voor een noodstroom voorziening voor een aggregaat.
Pennetje de grond in, groen/geel aardekabeltje dr aan en draaien maar :mrgreen:
Calenta :cool:
Aggregaat maakt herrie en een omvormer niet.
Ik heb inderdaad geen zuivere sinus.
Stofzuiger/koelkast/koffiezetter/boormachine/haakse slijper alles doet het erop.
Ik vind het prima :mrgreen:
Een gemiddelde branderautomaat kost €250-275.
Kan duur experiment worden.
Calenta :cool:
Heb er hier og 2 liggen LOL
Altijd goed voor de handel
Hahahahahahahahahaha
Verwonderd me sowieso dat het werkt mij is altijd geleerd,
GEEN aarde, dan kan het toestel geen ionisatie signaal meten
Vreemd heel vreemd
Dat is niet vreemd hoor, het kan best werken maar het hangt van de opbouw van de omvormer af.
Als de omvormer de 'N' verbonden heeft met de 'PE' dan werkt het gewoon tenzij de uitsturing beroerd is.
Een omvormer met een mooie sinus welke ook nog eens netjes gefilterd word draait prima.
Bij generatoren is dat altijd al het geval, de 'N' en de 'PE' zitten allebeide aangesloten op het sterpunt van de generator.
De Camper staat naast het huis en is aangesloten op het lichtnet.
Als er een stroomstoring is, dan blijft de aarde wel in stand lijkt mij.
De stroomvoorziening in de camper is volledig geaard, ook de Omvormer.
Zou zo de aarde toch aanwezig zijn?
Alleen wanneer deze op een externe stroomkring ( camping stekker )is aangesloten, niet aan boord via de omvormer. De camper staat op rubber bandjes hè :wink:
Klaar.
Het lukt niet
Snap wel wat je bedoeld met die heaters die zijn fase gevoelig dus dat klopt wel maar verder moeten de meeste toestellen er wel op werken mits je voldoende spanning geleverd krijgt.
Heeft niets met eigenwijs te maken en dacht ook dat ik het antwoord met een vraagstelling gegeven had.
We zijn hier om de vraagsteller te beantwoorden en niet om elkaars antwoorden af te vallen...even goede vrienden hoor maar iedereen kan hier van leren op het forum dus ik ook :mrgreen:
Die aarde is niet belangrijk, zelfs overbodig.
De ionisatie moet gewoon 230v hebben tussen de pen en de brander.
Het net is in NL. zo opgebouwd dat Nul en aarde dezelfde zijn, daarom heb je voldoende spanning over de pen en brander staan.
Ik vraag me iets anders af, hoe lang gaat die accu van de camper het volhouden?
Uiteindelijk zul je de motor toch moeten starten->lawaai
Obelix2 schreef:
Verwonderd me sowieso dat het werkt mij is altijd geleerd, GEEN aarde, dan kan het toestel geen ionisatie signaal meten
Dat klopt Obelix. De ionisatiestroom is zo gering, dat wanneer er lekspanning op het toestel staat, er geen juiste ionisatie wordt gemeten. In plaats hiervan krijg je een welbekende storing 4! Eventuele zweefspanning in het toestel wordt door de aarde aansluiting afgevoerd.
Dat is de installatie monteur (specialisten) geleerd.
Het kan zijn de de elektra (specialisten ) dit anders beoordelen.
Ik spreek alleen als cv specialist in dit geval en vind het intressant hoe bepaalde eisen die gesteld worden door cv fabrikanten, van tafel worden geveegd :shock:
Calenta :cool:
In feite bedoelen de verwarming- en elektriciteitmannen hetzelfde.
Als er door inductie stroompjes over de mantel lopen kan dat de ionisatiemeting verstoren. Door de mantel aan aarde te hangen los je dat pobleem op.
In Nederland hangt de aarde gewoon aan nul (vanaf de centrale), dus als je dat bij de generator/omvormer ook doet kan er geen potentiaalverschil ontstaan tussen nul en de mantel, en is het probleem opgelost.
Dus wat je eigenlijk wilt zeggen is, het is flauwekul om een aardpen van drie meter de grond in te rammen en deze met 6m2 aan de groepenkast te verbinden :roll: waar haal je de aarde van de wcd dan vandaan? Kan ik mijn blauwe nul gewoon doorlussen naar de aarding lip?
Ik snap dr geen sodemieter meer van zo :shock:
Calenta :cool:
