Vaillant mag 250/7 geeft geen genoeg warm water
Hallo allemaal,
Ik heb hier een probleem met Vailliant mag 250/7.
Deze heb ik gekocht maar hij werkt niet goed de water wordt niet erg warm.
Hij geeft ongeveer 8 liter per minuut en dit is te hoog.
Hoe kan ik deze terug brengen?
De membraan is wel goed daar zit een nieuwe in.
Onder de membraan daar zit ook een plastic zeefje in en ik vermoed dat die niet goed is voor mijn waterdruk daar zit een rode zeefje in.
Dus wie kan mij helpen?
Hoi,
Voor op de geiser zit een knop waarmee je de waterhoeveelheid, en daarmee dus de temperatuur kunt regelen.
Draai deze knop geheel naar rechts, en dan heb je het heetst mogelijke water.
Is het water dan nog niet warm genoeg, kan het zijn dat deze temp/hoeveelheidsregelaar defect is.
suc6
Aan de knop ligt het niet.
Het ligt aan de hoeveelheid water onder de membraan komt.
Ik zei al daar zit een zeefje in hoeveel water hij door moet lopen.
Dus ik weet niet welke daar in moet of heb je andere mogelijkheid?
Want deze heb ik bij mijn buurvrouw uit gehaald en even hier in gezet en toen was het water wel warm zon ongeveer 60 graden.
Dan heb je het probleem blijkbaar al gevonden.
Even een nieuw zeefje op de kop tikken en klaar...
suc6
Hoi
Ik heb een nieuwe zeefje gekocht bij de loodgieter en volgens hem moest deze er in
maar helaas het wordt nog niet warm het water geeft bijna 7 liter per minuut
Hoe kan ik anders dit probleem oplossen
Wat ik al eerder aangaf.
Temperatuur/hoeveelheidsregelaar.
Dat is de spindel die achter de knop voor op de geiser zit.
suc6
John208
