Vaillant ketel lekt?
Mijn ketel moet ergens lekken maar waar ?
Ik moet hem 2x per dag vullen, hij staat dan bijna droog.
Ik heb hem nu 8 jaar en alleen maar ellende gehad
Ik heb nergens vocht plekken en alle aansluitingen bij de radiatoren zijn droog.
Over welk type Vaillant heb je het. Als het een HR ketel is, vul je hem eerst bij, stekker er uit, de zwarte ribbelslang hang je in een emmer, zit er in de emmer water, dan is je wisselaar lek.
Ik heb een vaillant VHR 24-28 .
Van november 2006.
En als je met ribbelslang de condence slang bedoeld, dan ga ik dat van avond proberen.
Ik heb m tussendoor weer effe gevuld.
stekker uitgetrokken en gevuld.
Bij het vullen kwamen er3 druppeltjes uit de geribbelde slang.
Zeker een half uur tot een uur zonder stroom laten. Zo kun je zien of er veel water lekt. Als bij je moet vullen, gaat er veel water in? Je vat kan ook lek zijn of je overstort lekt.
Drukvat is niet lek, klinkt nog hol.
Op een hele dag moet ik m terug op druk brengen van 0 terug naar 2 bar.
Ik zal nu voor een uur van de stroom afhalen.
Heb je toevallig leidingen door de kruipruimte lopen en zijn die dan ook door een kalkzandsteen muur gevoerd? Dan kun je er donder op zeggen dat je lekkage onder de vloer zit.
Succes.
Calenta :cool:
Ik heb wel vloerverwarming, die zwarte slangen nog.
En er lopen geen leidingen door de kalkzandsteen.
Ik had ketel bijgevuld en ruim een uur geen stekker drbin.
In de emmer zat amper 1 à 2 mm water.
Dan heb je vermoedelijk je wisselaar lek en een heel klein spuitertje.
Droog de emmer.
Trek vannacht de ketel uit.
Zorg dat de druk op 2 bar staan en laat hem de hele nacht uit staan.
Er mag een water in de emmer zitten.
deze methode is niet geheel waterdicht :mrgreen:
denk aan regenwater wat via de al dan niet kapotte schoorsteen top naar binnen kan komen. rest condens water ui tde wisselaar.
als je het zeker wilt weten, zal je de ketel los moeten koppelen van het leiding systeem, en alleen de ketel onder druk zetten. het enige wat ik er zelf altijd tussen zet, is dan een nieuwe drukmeter.
ook zijn er mooie ph stripjes voor, die je in het condens water hangt.
groeten b
Piotterke schreef : die zwarte slangen nog...
T heeft niets met uw vraag te maken misschien, maar hebt u een platenwisselaar tussen de ketel en de vloerverwarming? Dat is wel aan te bevelen. De zwarte buis is niet diffuus dicht en vervuild zo uw ketel en ook de wisselaar wordt aangetast.
Calenta :cool:
Je hebt nog geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag van Ceeshobby of er veel water in gaat tijdens het vullen. Gaat er voor je gevoel maar 1 of 2 liter water in zou ik toch echt je vat even demonteren en kijken of deze vol is voordat je dure kosten gaat bedenken oid. Wat al gezegt is tikken dat werkt niet en je zou niet de eerste zijn die belazerd wordt door het vat.
:roll: standby :soms ben je een hele dag aan het vullen om 1 a 2 liter in je cv te krijgen , dat is afhankelijk van de druk in je leidingnet en drukverschil tgo cv installatie , dus dat zegt niets
:o
ok ok geen dag ,maar wel een uur :mrgreen:
Dan wil ik jou niet over de vloer :mrgreen: :mrgreen: haha. Snap wel dat de druk ook bepalend is. Wij hebben in de regio ca 3.5 bar op het leiding net zitten dus hier echt wel opletten anders zit je zo op 3bar maar misschien in de steden of hoogbouw dat een stuk minder hebt daar heb ik geen ervaring mee.
En toch....ach laat maar :lol:
:mrgreen: maak je geen zorgen, een beetje monteur heeft een opvoer pompje bij zich , zeker in Amsterdam :?
Ik heb nu kleine kinderen op visite en kan het hun niet aandoen dat het s'morgens koud is.
Zondag avond gaat er de stekker uit en weet ikmaandag morgen meer te vertellen.
Ik heb de vloerverwarming dichtgedraaid en de uitgang hiervan dicht geschroefd, het scheeld heel veel, maar 0,5 bar drukverlies per dag blijf ik houden.
DylanS
