Vaillant HR-Solide VHR NL 24-28 C
Toen ik vanmorgen opstond hoorde ik een tikkend geluid door het hele huis.
Ik was er al snel achter dat het geluid bij de ketel vandaan kwam.
Na het openen van de ketel zag ik dat de actuator (type: honeywell VC 8010) dit geluid veroorzaakte. Het witte heveltje gaat bij iedere tik op en neer. Deze staat trouwens geheel naar beneden, en ik kan hem niet omhoog bewegen. Het lijkt wel of er iets tegen aan drukt, zou dit een ventilator kunnen zijn aangezien het wel zo voelt en zo'n geluid maakt?
Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is?
Bij voorbaat dank.
Erwin
Je heb gelijk Heathunter, allebeide vervangen is beter.
Het binnenwerk loopt vaak zwaar waardoor de motor dan omzeep gaat. Vervang je de motor alleen, dan kan deze daardoor weer defect raken.
Vr Gr
bestel nummer Actuator (motor)vaillant nummer 255025 ca. € 70,00
bestel nummer Catridge (binnenwerk)vaillant nummer 280333 ca. € 45,00
Het beste is om te doen wat hierboven gezegt wordt, men kan eventueel het binnenwerk controleren om te zien of het nodig is. Heb al verschillende malen meegemaakt dat alleen de motor voldoende was.
Er zijn tot eind 2004 problemen geweest met de kleppen van Honeywell.
Als je de motor eraf haalt, zie je op de stift een metalen ringetje. Als er op de ring een datum van voor 11-04 staat, moet je het binnenwerk vervangen. Vraag je installateur hiernaar. Hij kan onder garantie bij Vaillant, gratis, een nieuwe klep krijgen en deze plaatsen.
Vaak is ook de motor defect.
Succes
Je kan het binnenwerk te allen tijde opsturen naar de fabrikant, meestal krijg je er 1 terug door garantie.
Die motor vc8010 ook binnnen de 2 jaar.
Is het niet mogelijk om deze gewoon op te sturen naar Vaillant hier in NL, deze zullen toch ook wel weten wat te doen?
Het lijkt me geen discussie waard waar je het onderdeel heen kunt sturen, een beetje installateur regelt dat en monteert eventueel ook het onderdeel.
Topicstarter heeft al 14 dagen lang geen enkele reactie gegeven op de antwoorden in dit topic. Hij zal totaal niet geïnteresseerd zijn of en waar je het onderdeel kunt laten omruilen. Een verdere discussie daarover heeft dus geen zin.
Ik vermoed dat de ketel allang gerepareerd is, maar de topicstarter het niet de moeite waard vind ons dat te laten weten.
Slotje.
Clarenscao
