Vaillant Geyser Mag NL 135/11 XZ problemen met waakvlam
We hebben hier het volgende probleem:
Heb hier in de keuken een Vaillant Geyser Mag NL 135/11 XZ waar van de waakvlam is uitgevallen. Zodra we weer aansteken en knop loslaten valt ie weer weg :S
Ik zal je vraag verplaatsen naar de verwarmings-afdeling, daar zitten vakmensen op gas gebied.
Ik denk trouwens dat het "thermo-koppel" van die geiser defect is, dat is een element dat moet vaststellen of de waakvlam wel brandt.
Zoiets moet je door een vakman laten repareren, reparaties aan een geiser zelf doen is niet verstandig!
De waakvlam moet recht op het thermokoppel branden met een blauwe puntige vlam, is deze geel van kleur is er sprake van vervuiling dan moet je de waakvlam brander en waakvlam inspuiter schoon maken.
Is dit alles in orde dan is waarschijnlijk het thermokoppel of thermomagneet defect.
Het is te controleren met een multimeter die milivolt kan meten, bij een goed thermokoppel moet de spanning tussen de 17 en 24 milivolt liggen.
Ik vergat er bij te melden dat je wel met gas bezig bent en hier voorzichtig mee om moet gaan, en bij twijfel een installateur inschakelen.
