Vaillant geiser stopt na 4 min. met water verwarmen
Ik heb een vaillant mag premium turbo 19/2.
Na plus min 4 min stopt de geiser met het verwarmen van het water. Weet iemand het probleem wat het kan zijn?
Heb geen specificatie van dit type, maar het zou een rookgasbeveiligings probleem kunnen zijn. Rookgaskanaal controleren op geheel of gedeeltelijke verstopping. Wanneer dit niet de oorzaak is, dan rookgasbeveiliging controleren.
Deze controleren door overbrugging of wel doorverbinden.
Niet aan te raden voor leken.
Hoi Flipfluitketel,
Wat moet u doen om de geiser te bewegen weer warm water te laten leveren.
Want ik neem aan dat nadat de geiser is gestopt u weer een nieuwe poging onderneemt om warmwater te verkrijgen?
Als u even wacht en het toestel start weer op, moet u b.v. denken aan een water besparing in de uitloop van de douche.
Als het water warmer wordt en u doet er meer koudwater bij om de temperatuur te mengen naar de gewenste waarde kan het zijn dat u de tapdrempel niet haald waardoor het toestel dan uitgaat.
Andere mogelijkheden zijn:
Voordruk koudwater te laag?
Zeefje voor de stromingsschakelaar verstopt?
Stromingsschakelaar loopt vast tijdens bedrijf?
De temperatuurkiezer staat te laag ingesteld?
Ionisatieelectrode zit te dicht tegen de brander en zakt op de brander door de warmte tijdens het branden?
Branderdruk staat te hoog ingesteld?
Staat de service instel schroef wel op moduleren of op hoog?
Dit zijn allemaal mogelijkheden van storing bij uw toestel.
Best wel lastig dus te beoordelen vanaf hier met zo weinig informatie van u, trouwens de letters zijn hier niet op de bon en zijn geheel gratis, dus u kunt hier rustig uitgebreid op reageren. :wink:
Vr Gr en alvast succes
De zeefjes voor de kranen zijn open, dat kan geen probleem zijn dacht ik?
Gisteren heb ik de binnenkant voorzichtig schoon geblazen met lucht.
maar het probleem blijft.
Het toestel doet het na enkele minuten weer maar stopt dan ook weer na een aantal minuten. De service knop heb ik op hoog staan en ik heb het ook al op mod. geprobeerd. De rookgas afvoer en lucht aanvoer zijn schoon.
De geyser hangt ongeveer een half jaar op zijn plek en werkte tot dusver prima. :?:
Hoi Flipfluitketel,
De geiser moet op mod staan en mag beslist niet branden op de stand hoog of laag, het toestel kan daardoor zelfs schade oplopen.
Dat is een exclusieve service instelling en deze is om het toestel in te stellen, dus alleen op modulerend gebruiken.
Ik heb het niet over de zeefjes van de kranen maar van het stromingsventiel gehad is deze schoon.
In uw geval lijkt het me verstandiger er een op dit merk gerichte installateur na te laten kijken om de fabrieksinstelingen te laten na meten c.q. in te stellen.
Indien nog van toepassing de storing op te heffen en mijn vermoeden gaat nu uit van een printplaat probleem (helaas komt wel voor bij dit type geiser).
Vr Gr en succes ermee.
