Vaillant Geiser slaat na 10-20 seconden af
Sinds 2 weken slaat mijn geiser een Vaillant (type: MAG NL 135/11 O-DG)
na 10-20 seconden af, ook de waakvlam.
De waakvlam gaat/blijft normaal aan, dat wil zeggen hij gaat alleen uit wanneer ik warm water wil tappen.
Wanneer ik de warmwaterkraan opendraai gaat het brandergedeelte boven ook eerst normaal aan, maar na 10-20 seconden geeft het spul de geest en kan ik weer opnieuw de waakvlam aansteken.
Dus eigenlijk heb ik op dit ogenblik niet langer dan 20 seconden warm water, een beetje korte om er iets mee te kunnen doen.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn en kan ik dit eventueel zelf verhelpen?
mvg: Tetris
Allereerst;
Hoe ziet je waakvlam er uit?
Is dit een strakke blauwe vlam of een geel/blauwe wakkerende vlam?
In het tweede geval duidt dit erop dat je waakvlam vervuild is. Bij het aangaan van de hoofdbrander zal je waakvlam dan afbuigen van de thermokoppel waardoor deze de vlam niet meer waarneemt.
Is je rookgasafvoer in orde?
Dit kan je controleren door boven naast je rookgasafvoer een spiegeltje te houden. Beslaat dit spiegeltje in de tijd dat de hoofdbrander aangaat? In dat geval dient je rookgasafvoer gecontroleerd te worden.
Het waakvlammetje is geheel blauw en er zit geen afzuigkanaal op het is een open geiser.
Nu heb ik het waakvlammetje eruit gehaald en dit met een keukenpapiertje goed afgewreven en daarna weer teruggeplaatst.
Er zat wel in het houdertje van het pennetje van de thermokoppel een stukje afgebrande lucifer, die heb ik ook verwijderd en ook dit pennetje schoongewreven.
Als ik de geiser nu aanzet (in de douche want ik ben als de dood dat ik de lucht in vlieg), dan blijft hij gewoon branden.
Alleen wil ik graag weten of het gewoon is dat als de warmwaterkraan een tijdje loopt de geiser een iets ander geluid geeft dan wanneer hij net aanstaat, of is dit normaal?
Als ik de geiser in de keuken aanzet kan ik toch niet de lucht invliegen he?
Open geisers zoals deze dienen goed schoon te worden gemaakt door een vakman.
Waarom: omdat bij een afvoerloos toestel de rookgassen en alle troep die daar inzit (zoals bv koolmonoxide) direct in de ruimte komt en dan schadelijk is voor de bewoner.
Nu wil ik geen angst zaaien hiermee maar enkel aangeven dat een goede verbranding zeker bij dit type toestel erg belangrijk is.
De omschreven storing klinkt als een vervuilde brander of een defect thermokoppel (de vlambeveiliging... het pennetje wat in de waakvlam zit.)
Dat schoonvegen van dat pennetje is zinloos, daar brandt de geiser echt niet beter door of valt minder uit.
Installateur bellen en laten nakijken, kost een paar euro (is er echt niet lang mee bezig) en heeft 2 voordelen... warm douchen en een veilig gevoel.
Succes
