Vaillant Cwk 24-12 Combi valt uit op Max. Thermostaat
Mijn ketel Vaillant Cwk 24-12 Combi valt dmv maximaal thermostaat steeds uit nadat hij even draait en de temperatuur ineens oploopt tot 100 gr op de ketelthermostaat. Bij het opnieuw indrukken van de Max. thermostaat na wat afkoeling slaat hij weer aan (en verwarming wordt weer warm) en valt na verloop van zo'n 10 min weer uit. moet wel zeggen dat de pomp sinds geruime tijd wel herrie maakt (soort trillen of lichte ratel) misschien lagers?
Pomphuis wordt ook erg heet. Wie weet een oplossing voor het uitvallen en wat dit probleem kan zijn en zou de pomp vervangen moeten worden?
Mvgr,
Wece
Pomp defect.
Kan echter ook zijn dat er lucht in zit.
Voorzichtig de grote schroef losser draaien als het toestel afgekoeld is.
Kijken of er water uit komt.
Anders pomp vervangen
Hallo Obelix2 ten eerste bedankt voor je snelle reactie!
De pomp draait wel en ik heb de grote schroef ook 1,5 slag losgedraaid om te ontluchten maar er bleef continu water uit komen! Ik heb dit voorzichtig zowel voor en tijdens bedrijf gedaan.
Lijkt er op dat de waaier van de pomp is afgebroken, dan draait het anker wel maar verplaatst het geen water.
Of je hebt een luchtbel in de ketel zitten.
Staat de automatische ontluchter open?
Ja die ontluchter staat open, ik moet zeggen dat ik vanmiddag ook een nieuw expansievat heb gemonteerd omdat deze aan de onderzijde gevuld was met water.
En sindsdien heb je het probleem?
Dan zit er nog ergens lucht hoor!!!!
Een paar keer uit en weer inschakelen.
Wil vaak helpen
De herrie van de pomp is al geruime tijd, en vanmorgen had ik ineens dit probleem en ben toen achter gekomen dat expansievat ook niet meer goed was (door dof geluid en er kwam geen lucht uit ventiel) ) Dus steeds als ik die max. therm indrukt doet hij het weer en gaat na +/- 10a15 min weer uit.
Worden de radiatoren in die 15 min wel warm?
Zet je regelthermostaat eens op 60 graden!!!
Of je hebt ergens een fikse luchtbel zitten.
Een afsluitkraan onder het toestel dicht staan.
Of je pomp is echt overleden.
Ja die worden in die tijd wel warm, en ik heb nu net nog alles even nagelopen en weer ontlucht. Toen ik vanmiddag expansievat heb vervangen heb natuurlik moeten aftappen en daarvoor had ik het probleem al, dus of er ergens nog een luchtbel moet zitten? Ik denk dat zoals je zegt de pomp z'n beste tijd heeft gehad en dat ik morgen op zoek ga naar een nieuwe of alleen het huis vervangen!
Mocht ik nu niets meer horen van je, dan wil ik je bij deze hartstikke bedanken!
En mocht het snel zijn opgelost dan laat ik het je weten.
Mvgr,
Wece
Ben er nog hoor.
Huis vervangen is idd een goed idee.
Moet je wel de zelfde pomp kunnen krijgen
Trouwens heet water heb ik wel gewoon, maar als hij mijn verwarming wil verwarmen dan slaat hij dus uit op de max therm. en heb dan heb ik geen heet water. Ik heb mij laten vertellen als de pomp dezelfde steek heeft dat je alleen het huis kan verneuwen?
Je moet een pomp van het zelfde merk en type hebben dan.
Heb je de regelthermostaat eens op 60 graden gezet, kijk eens wat er dan gebeurd.
60 gr heb ik al eerder gedaan maar sloeg toch weer uit.
Maar als ik die schroef van de pomp een slag losdraai dan blijft er toch niet continue water uitkomen?
Ik ga het morgenmiddag proberen te vervangen als ik er een heb? Ga voor 2e handsje, en laat je weten of het gelukt is?
Goedenavond het is mij nog niet gelukt, heb geprobeert een pomphuis te plaatsen maar dat ging niet passen, achter deze zit een soort extra kamer waar de aut. ontluchter op zit gemonteerd. Het gekke is dat ik op zoek ben naar een VP5 ZE maar bij mij staat de pijl van de draairichting rechtsom en die ik evt. vind op internet linksom en de condensator is 2,6 en de meeste 2,5 micro, zou dat uitmaken?
