Vaillant cvw 182 E
Hallo Ik heb een probleem met VAILLANT WCV 182 E
Na de warmwater wisselaar (kunststof)vervangen te hebben door een roestvrijstalen model is het tapwater niet warm genoeg meer.
Zodra er water wordt getapt springt de brander aan, eerst laag en daarna hoog.
Na +/- een min. gaat de brander laagbranden en daarna uit om vervolgens weer te starten enz enz.
De tapwater temperatuur loopt dan van 45 graden naar 40 graden terug en weer op enz. enz.
Wie kan mijn vertellen wat ik hier aan kan doen ?
Marinus > Heb je alle kranen wel weer helemaal open gezet ?
Zoals inlaatcombinatie en/of hoofdkraan,welke heb je gebruikt om af te sluiten ivm de vervanging, e.e.a lijkt op een te slechte water toevoer !
Zijn er ook geen waterbesparende douche-koppen gebruikt ?.
Bundy
ik heb alle kranen weer open gezet en het probleem is er ook als ik water in de keuken tapt dus dat kan het niet zijnis het misschien mogelijk datdeze warte wisselaar minder water door laat en daar door de water temp te hoog word al vint ik 45 graden niet zo warm
gr marinus
Marinus,
Je tapspiraal schijnt niet goed te circuleren,de brander gaat op zijn temperatuur al laag branden.
Is er iets verstopt geraakt met monteren,of de pomp heeft minder opbrengst.
Bovendien moet je minimaal 60 graden ww halen.
He Utreg
ik ben nog even aan het meten gegaan als de kraan max open sta haal ik net 45 graden maar bij drie liter per min is de temparatuur58 graden En in bijde gevallen gaat de brander uit en weer aan en voor de zekerheid heb ik de pomp nog eens untlucht was oke ik hoop dat je nog een idee heb
Ntc zit in de verbrandingskamer. je kunt ook ff de stekkerverbinding losgooien. dit is een doorzichtige stekkerverbinding meestal net boven het gasblokje
@Cv Bas,
En dan wachten tot die door de maximaal thermostaat holt :?: of zo
dit geeft de TS wel een hoop houvast en informatie :oops:
Even weer alles op een rijtje .Als de kraan max open sta haal ik net 45 graden maar bij drie liter/min is de temparatuur 58 graden En in beide gevallen gaat de brander uit en weer aan met een temparatuur val van 5 graden In CV stand alles oke
Moeilijk!
Denk dat u een monteur zal moeten laten komen, dit is niet zo maar even op te lossen.
Kijk eens tijdens tappen of de omschakelventiel het microschakelaartje goed indrukt,deze zit tussen de pomp en de printenkast.Kan de oorzaak zijn dat de ketel uitschiet, waarom deze laag gaat branden weet ik niet.
groet
Naar alle waarschijnlijkheid zit de waterhoeveelheidsregelaar in in het waterhuis vast.
Dit komt doordat hij met de oude wisselaar in een nagenoeg gelijke stand bleef staan maar nu met een andere wisselaar en daarmee een andere doorstroming in een andere stand moet staan.
Je kan dan ook zien dat de groene led op de schakelkast steeds uit en aan gaat.
Soms is het verstellen van de suppletie voor op het watergedeelte voldoende om dit op te lossen, anders moet je de hoeveelheidsregelaar en suppletie schoonmaken of vervangen.
Al je het waterhuis los haald plaats dan gelijk een nieuwe membraan want deze is zich ook op een bepaalde manier gaan vervormen naar de oude instellingen.
En als die nog niet eerder vervangen is zal deze ook zo langzamerhand aan vervanging toe zijn. (meer dan 8 jaar oud)
Ik heb het waterhuis geheel vervangen (115 € ) losse onderdelen zijn niet te krijgen. Maar helaas hij doet nog het zelfde .
Alleen als ik de ntc los gooi dan blijft hij aan een stuk branden en de water temp gaat naar de 60 graden. De ntc zelf is het niet want in cv stand brandt hij wel lange tijd op ketelwater temp van 80 graden.
Ik zit nu zelf aan de regel print te denken .Wat denken jullie er van ?
wouterTBS
