Dit is geen vraag meer nu het probleem opgelost is maar een verslag om mogelijk anderen verder te helpen.
Product:
Vaillant VCW 296 3-5 geplaatst januari 2010
Situatie:
Alles werkte tot er op 28 feb. jl. digitale meters voor elektra en gas werden geïnstalleerd. Opstarten gaf foutcode F27.
F27: vreemd licht: vlambewaking defect
Handelingen:
Laat iemand er naar kijken: € 160
Printplaat of gasgroep want het zal wel zoiets zijn: € 250
Tweede bezoek, een week later want bestellen: € 160
Voor je het weet ben je € 570 armer en heb je een oude ketel die de helft heeft gekost van de startprijzen van een nieuwe.
Als je niet meer weet wat je nog moet proberen? Probeer de gekste dingen voor je de handdoek in de ring gooit.
Het zou mogelijk kunnen zijn dat, direct of indirect, het rechtstreeks of onrechtstreeks een positief effect zou kunnen hebben op de situatie en de situatie een aanvaardbare evolutie door zou kunnen maken. Daar ben ik heel zeker van.
Succes!
Product:
Situatie:
Handelingen:
- flushing van de korte leiding (1 m)
- via kijkglas geen vonk zichtbaar: checken en poetsen van ontsteekelektrode
- diagnosemenu checken: D44 => 78 (>80 geen vlam, <40 goed vlambeeld) alle stekkers lostrekken en terugplaatsen
- brander openen en volledig poetsen, ontsteekelektrode met zacht staalwol extra poetsen
Ondertussen ontstaat de vrees na opzoekingen (o.a. hier) dat de printplaat of gasgroep de geest gaf met de bijhorende kosten. - midden in de nacht naar beneden met een idee
in mijn hoofd en een föhn in de hand.
15 minuten lang de printplaat (voorzichtig, blijven bewegen om geen hete plekken te veroorzaken) en alle elektrische contacten bestookt met warme lucht
Stekker in het stopcontact, schakelaar op "aan" (weinig hoop op dat moment nog), cyclus start op maar i.p.v. F27 geeft de brander een stijging in temperatuur aan.
Duidelijk licht van een vlam via het kijkglas. D44 geeft waarde 19 dus heel goed vlambeeld. Blijkbaar is de vlambewaking niet defect.
Succes!
