Vaillant combi ketel heeft tik nodig
Ik heb een Vaillant ketel de VCW NL 182E. Nu heb ik een probleem met de elektra in het toestel. Ik heb gemerkt dat de ketel niet aanslaat terwijl hij dat wel moet doen (bij CV warmte en warmwatervraag)
Als ik dan tik op het aluminiumblok met de elektra dan komt hij bij.
Is dit een euvel wat vaker voorkomt bij deze ketels?
En klopt dat hij een inschakelvertraging heeft op het CV gedeelte?
mvg
Rob
Het lijkt inderdaad op een elektrisch probleem. (plakkend relais oid?).
Je kunt er denk ik beter een installateur bijhalen.
Ja cv-ketels hebben in het algemeen een inschakelvertragingstijd.
Dit is om te voorkomen dat de ketel gaat pendelen.
Bij een VCW 182 en soortgenoten is deze inschakelvertragingstijd instelbaar, maar waarom zou je dat veranderen het is maximaal maar een paar minuutjes en je merkt er bij een normaal werkend toestel niets van.
H.
Ja het is een slecht contact ofzo. Door de jaren heen kan dat denk ik wel ontstaan. De print wordt continue warm en koud.
Maar de vertraging kwam ik tegen toen ik aan het testen was. Het is niet de bedoeling deze te veranderen.
Hoi
Ik ken het probleem ook bij deze toestellen.
Alleen zit het waarschijnlijk niet is de aluminium kast.
Links achter de ketel zit een drukverschil schakelaar deze wil nog wel een blijven kleven.
Als die het weer niet doet tik je maar eens op de drukverschil schakelaar en kijk of hij dan ook aanslaat, zoniet dan zit het toch in het kastje, maar heb ik nog nooit meegemaakt.
Groeten erik
Links achter de ketel zie ik het zo snel niet. Ik zie wel een kastje onder het aluminium kast hangen. Maar das denk ik de ontsteker voor de brander.
Ik weet ook niet hoe de drukverschil schakelaar eruit zie.
Grt Rob
Je moet trapje pakken zodat je over de ketel heen kunt kijken en daarna weer naar onder kijken er zit namelijk nog ruimte achter de ketel.
Daar zul je een round wit(rood) ding ongeveer 10cm doorsnede vinden.
Dat moet je luchtdrukschakelaar zijn.
Succes, Erik
Klusser Mirjam
