Block
Ik heb een redelijk oud Vaillant combi-ketelltje hangen. Type aanduiding: VDW NL 180 E A25 (bouwjaar 1988). Heb er een paar jaartjes terug een nieuwe pomp ingezet en maak hem regelmatig schoon (Branders en stof in het apparaat) Doet het op zicht prima, tot kort geleden. Verwarming van het huis is geen probleem, echter het warme water "doet lastig".
Als ik de warme kraan aan zet springt hij tegenwoordig niet altijd goed aan. Bij weigering klikt in het kastje met de "Electronica"een relais aan en uit. Volgens mij is dit wellicht gekoppeld aan het aan laten springen van de branders.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en of dit op te lossen is? Ik ben zelf geen expert op dit gebied, maar mijn vermoeden is dat het welicht met een flow-sensor of iets dergelijks te maken heeft?
