Vaillant bad geiser dooft direct uit
Het betreft een bad-geiser "Vaillant MAG premium".
Bij aftappen van warm water gaat de geiser enkele seconden goed branden,
en dooft dan volledig uit.
Na een 5-tal pogingen blijft hij normaal branden!
De ontsteking werkt goed.
Deze geiser is 6 maanden oud.
Het probleem is (toevallig?) begonnen bij kouder weer.
De garantie is vervallen, omdat ik het toestel ongeveer 1 jaar na aankoop geplaatst heb.
Wat kan de oorzaak zijn?
@ Klorissa
neen hij gaat niet in storing, en moet ook niet resetten.
Eens hij goed gebrand heeft, werkt hij daarna normaal.
Dus zolang hij niet volledig is afgekoeld.
mgv rud
De garantie gaat in op het moment van installeren, mits door een erkend installateur geplaatst en de garantiekaart , volledig, ingevuld teruggestuurd is.
Het uitvallen van deze geiser lijkt sterk op een ionisatieprobleem.
Dat kan veroorzaakt worden door:
-vervuiling van geiser of rookgasafvoer
-afwijkende branderdruk(ken)
-ionisatiepen defect
-brander defect
suc6
Ik denk dat het iets te maken heeft met de aansteekgasdruk. Als die te laag is meet hij geen ionisatiespanning. Maar nogmaals ben ik bang dat dit niet achter de pc is op te lossen. Meten is weten,maar dan moet je wel het juiste gereedschap en knowhow hebben anders werkt het nog niet. Ik zou in jouw geval vaillant bellen. Succes.
Achter de mantel, aan de rechterkant zit in de koudwaterleiding een stromings sensor.
Tap eens warm water, en als de geiser niet aanslaat, geef dan eens een paar tikken op deze sensor.....
En dan gaat het om dat vierkante blokje waarop honeywell staat.
Volgens mij is het rood van kleur.
Afbeelding is de rechter kant vd geiser
de sensor die is aangeduid, is een temperatuur sensor (dacht ik).
maar er is geen rood blokje.
Verder zie ik wel een mikro-switch openen tijdens het openen van de warmwaterkraan.
Dus bij het aftappen van warm water gebeurt het volgende:
-mikro switch opent
-tegelijk vonken voor ontsteking
-brander brand enkele seconden en dooft uit
-mikro switch blijft in de zelfde positie zolang warmwater kraan open is,
en sluit van als de warmwater kraan afgesloten wordt.
Gaat de geiser alleen uit bij het douchen of ook bij gebruik van andere kranen?
Heeft u misschien een waterbesparende douchekop?
Een waterbesparende douchekop werkt niet op deze geiser in dit geval zal u het waterbesparende membraam achter uit de douchekop moeten verwijderen.
En deze geiser is 6 maanden oud? Of bedoel je misschien dat hij pas 6 maanden in gebruik is,want zo worden wij op het verkeerde ben gezet.
@ Klorissa
type geiser: Vaillant MAG premium 24/1 XI
is 6maanden geleden geplaatst, maar daarvoor 1 jaar in verpakking blijven zitten, dus 1,5 jaar oud.
@Cv-boy
gaat uit bij gebruik van lavabo-kraan en douche.
nota: deze geiser werkte de eerste maanden "normaal", dus bij openen van kraan of douche, direkt warm water.
slechte-kluskabouter
