Vaillant 24-28combi blijft in mode 6
Mijn Vaillant vhr 24-28 c doet het niet helemaal meer. Warm water doet het prima, maar de cv doet het niet, tenzij....
De drie weg klep blijft bij het opstarten, na 1 keer omlaag, omhoog staan, op het display blijft 6 staan, de temp moduleert. Alleen warm water werkt, cv niet.
Maar als ik op start (of reset) met de water toevoer dicht en thermostaat laag, dan blijft de klep wel naar beneden staan, en werkt de cv zoals het hoort (maar zonder water toevoer kan ik geen warm water tappen natuurlijk).
Draai ik nu de water toevoer weer open, dan gaat de klep onmiddelijk omhoog en werkt de cv niet meer, display geeft weer mode 6 aan.
Twee dagen geleden is het expansievat vervangen. Op het display was de druk ineens 0. Dat leek te helpen, maar helaas, de drie weg klep functioneert sindsdien niet goed meer.
Enig idee, voordat ik een dure specialist bel?
Code 6 is temperatuur bereikt.
Loopt de temperatuur niet terug naar ongeveer 34 graden?
Dan pas start de brander pas.
Heeft u genoeg radiatoren open?
Geeft die geef F code storing?
Als u 3 en 4 doorverbind op de aansluiting van de thermostaat gaat die dan nog niet branden?
Wat voor thermostaat heeft u ?
Wat gebeurt er (na een paar minuten) als je de inlaatcombinatie onder de cv-ketel dicht draait? Slaat de cv-ketel dan wel aan voor de verwarming?
Je kunt dit namelijk ook krijgen als je een druppende warmwaterkraan of een kleine lekkage in de warmwaterleiding hebt.
succes
slechte-kluskabouter
