Vailant nl. 275 en thermostaatkraan
Zelf heb ik al het e.e.a. gelezen, maar ben er nog niet helemaal uit.
Als ik een thermostaatkraan in de douche monteer, krijg ik lauw water. Ik zie dan dat de geiser niet voluit brand.
De kraan is al ontkalkt.
Wie kan mij hier tips voor geven.
vailant nl.275 10 jaar oud.
mvgr
Ine
Waarschijnlijk neemt u te weinig water af,waardoor de geiser lager gaat branden.
U heeft geen spaardouche neem ik aan,want dat kan ook het probleem zijn.
Heeft u het probleem ook op andere kranen?
Dat is een snel antwoord. Nee, spaarkop heb ik al nagekeken, zit er niet op.
Als ik een gewone mengkraan heb voor de douche, dan gaat het wel goed. Tis alleen altijd nogal vervelend om de juiste temperatuur te krijgen.
Dan blijf ik bij dat u kraan niet genoeg water doorlaat.
Kunt u de knop niet verder open draaien,sommige kunnen verder open.
Hmmm. ik zie wel dat ik de temperatuur kan regelen met een draaiknop, maar nergens hoe ik de afgifte moet regelen.
Er zijn verschillende soorten thermostaatkranen, het ene type knijpt het warme water als de temperatuur te hoog wordt en het andere type mengt juist meer koud water bij en laat de warm waterkant volledig open.
Deze laatste werkt beter met geisers.
U moet het niet in de geiserknop zoeken,maar in u thermostaatkraan.
Draai zover mogelijk de knop open,misschien met een knopje kunt u hem verder open draaien.
Plaats anders een foto dan weten we wat voor type u heeft.
Nou..... ik heb nu de kraan op zijn kop aan de douche/waterleidingen gekoppeld en nu............. nu doet hij het goed. Goed heet water.
De leidingen zitten dus verkeerd om in de muur van de stacaravan.
Vreemd gezicht en niet echt handig. Misschien weten jullie nog een oplossing hiervoor ?
Of een bochtje halen bij een sanitairzaak, die bochtjes passen op een douchekraan, de slang hangt dan bijna recht naar beneden.
Ik weet niet of ik wel goed bij de leidingen kan onder de caravan, de ruimte is nogal beperkt. Maar dit is in ieder geval te proberen.
Een bochtje voor de slang heb ik er al op zitten.
Bedankt voor alle tips en het meedenken.
:oops: gisterenavond niet verder geprobeerd, hij was warm.
Nu vanmorgen douchen, heel warm en niet meer koud te krijgen.
Balen :oops: :cry:
Als het een grohe kraan was dan kon je kardoes kopen die voor verkeerd zittende leidingen.
