Sander777
Sinds 2 maanden een vreemd probleem ontdekt in huis (bouwjaar 2000).
Ik heb al veel gelezen op dit forum over beluchten/ontluchten bij borrelgeluiden uit de gootsteen of over andere water-afvoerende-onderdelen in huis. Er is echter een verschil met het probleem wat ik ondervindt. Er zit een vertraging in van circa 30 tot 45 minuten.
Concreet: Er ontstaat een vacuüm in de afvoerleiding waardoor er lucht door de sifon heen wordt gezogen. Het water van gootsteen en aangesloten vaatwassen loopt zonder problemen prima weg. Na circa 30 minuten begint de gootsteen langzaam lucht te zuigen, dit houdt een uur aan ongeveer. Het is voor het irriterende geluid waar ik last van heb.
Gootsteenontstopper gaf geen resultaat, ook sifon ed helemaal schoongemaakt. In de kruipruimte loopt een 3 meter lange ~10cm dikke afvoer rechtstreeks aangesloten op het riool. Kan me bijna niet voorstellen dat deze verstopt is.
Ik wil nu een beluchter plaatsen maar ben toch benieuwd waar het probleem nu zit omdat dit er nooit was (woon er 2 jaar). Op andere plekken in huis (badkamer/wc) loopt het water ook goed weg. Geen stankproblemen. Geen recente wijzigingen of iets anders.
Wie heeft een tip voor mij wat ik nog kan proberen?
