Het is niet zo dat de bodemplaat zelf lek is, maar dat er een lekkage in de machine is, die veroorzaakt dat er water op de bodemplaat terecht komt. Daar zit een vlotter(-schakelaar) die dat merkt en zorgt dat de watertoevoer afgesloten wordt, terwijl tegelijkertijd de pomp gaat draaien.
Voor aanwijzingen over dergelijke lekkages, en beschrijvingen hoe ze op te sporen en te verhelpen en wat er al eerder op het forum is voorgekomen, is een zoekactie met "lekkage Whirlpool" of "lekkage Bauknecht" de meest universele weg, want er is al héél wat hierover beschreven. Het advies om te zoeken was ook al gegeven door Headhunter, en het lijkt me wel handig daarmee te beginnen.
Nogmaals: graag de NC code of servicenummer, een 12 cijferig nummer beginnend met 85.... vermelden! Dat nummer is nodig om het juiste model te kunnen opzoeken.
We kunnen op afstand niet bepalen of het beter is om de vaatwasser te vervangen, want we weten niet of de lekkage ernstig is of niet. Daarvoor zal eerst gekeken moeten worden, en dat gaat niet via de PC, daarvoor moet je zelf wat actie ondernemen, door achter de machineplint te kijken.
Overigens heeft een reset weinig zin indien de lekkage niet verholpen is.
