Vaatwasser wordt niet warm en stopt niet. Houdt dit verband?
Hallo allemaal, ik heb een probleem met mijn vaatwasser. Gister kwam ik erachter dat mijn vaatwasser gewoon door bleef gaan zonder te stoppen. Op een gegeven moment opengetrokken en alles was wel schoon (mag ook wel na 3uur draaien..). Op het internet gezocht naar mogelijke oplossingen en ik wilde de soda methode toepassen. Hierbij kwam ik erachter dat de vaatwasser tijdens het programma geen warm water gaf. Staan deze twee problemen met elkaar in verband? En hoe kan ik dit oplossen?
e-Nr: SGV33E13EU/50
fd-nr: 8506
Mijn dank is bij voorbaat al groot!
Groet, Niek
Je het houd verband, de machine start het programma als het water de juiste temperatuur heeft gehaald.
Grootste verdachten zijn verwarmingselement en de flowswitch.
Het heeft dus niks te maken met vervuilde slangen of iets dergelijks?
Hoe kan ik de verwarmingselement en de flowswitch bereiken?
Vervuilde slang aan de voorkant van het toestel en niveauregelaar.
Zoek maar eens op de volgende trefwoorden: 1 minuut probleem , niveauregelaar , geribbelde slang etc etc.
Slang aan de voorkant nagekeken maar dat was het niet, ietsjes vervuild maar geen resultaat. Ook heb ik net de linkerzijkant los gehaald en daar alles schoongemaakt. Was idd wat vies. Nu is die aan het draaien maar hij is nog steeds niet warm.
Toen die het nog deed gaf de vaatwasser altijd een piep als ik hem opentrok wanneer die nog niet klaar was, dat doet die nu ook niet...
iemand enig idee ?
Hoe kan ik zien of het verwarmingselement kapot is?
Ik ga morgen eens de module nakijken..Is er een kans dat er een triac kapot is die voor het warme water zorgt? En hoe kan ik dan zo'n triac vervangen?
Te weinig water lijkt mij zelf sterk, omdat hij wel veel water geeft als die het programma draait. Alleen is die niet warm.. Hoe kan ik controleren of die te weinig water krijgt?
Ik lees op verschillende fora ook iets over doorgebrande relais? Zou dat kunnen? En waar zitten deze relais?
Sorry ik ben echt een leek hierin... iig al bedankt!
Ik ben toch maar zelf gaan sleutelen en ik ben tot hier gekomen. Bij de foto hierbeneden zie je een klein zwart puntje, lijkt of het daar is doorgebrand of iets dergelijks. Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken? Moet de printplaat er helemaal uit? En is dit nou een relais die kapot is?
Zou iemand mij kunnen helpen?
Edit:
Foto is wat klein zie ik, maar dit staat erop:
SHC
SRE303006
C0TT: 6VDC
10A/250VAC/AC1
T+85℃
Ondanks dat al een tijdje niemand heeft gereageerd, ben ik verder gegaan. Ik hoop dat iemand nu wel reageert en mijn kan helpen! Ik heb het internet al afgezocht, maar nog niet de juiste gevonden. Waar kan ik bovenstaande relais kopen/vinden?
Voorbaat dank!!
Lijkt wel alleen los te zitten printbaan schoonkrabben en op nieuw solderen , maar de foto op postzegelformaat kan niemand verder helpen.
Bedankt voor de reactie!!
Diegene heeft idd exact het identieke probleem als ik. Lijkt mij toch dat het dan een slechte eigenschap is van de Bosch machines..?
Die terugroepactie heb ik een tijdje geleden in de krant gelezen en gecontroleerd of die van mij erbij hoorde, dat was niet het geval.
Hier een iets duidelijkere foto, scherper krijg ik ze niet echt hier... Wat mij wel opvalt is dat het 'pootje' van de relais er nog aan zit, alleen de aanhechting als het ware is weggebrand. Moet er dan een nieuwe relais in of is het alleen opnieuw solderen?
Uiteindelijk heb ik geen nieuwe relais gekocht, maar eerst geprobeerd om het opnieuw te solderen. Resultaat: hij draait weer helemaal perfect! Probleem opgelost!
Veel geld bespaard op deze manier..
S.olderdeerbout; Held!! Bedankt
Ik kwam u probleem van vorig jaar tegen met dezelfde vaatwasser. Nu ben ik benieuwd hoe u het heeft opgelost.
Ik heb de soda procedure gedaan, leeggezogen met waterzuiger etc.
Nu ben ik geen held met solderen... dus wat is wijs?
Een loodgieter wilde het kabinet/ labyrint vervangen....
ik hoor graag!
gr
Mark
Hoi mark,
Ik heb uiteindelijk alles open geschroefd en de printplaat eruit gehaald. Geloof me, ik ben er ook geen held in maar het is een kwestie van logisch nadenken en alles rustig los maken. Ik heb toen de printplaat eruit gehaald en ben met de printplaten naar een lokale elektronica winkel hier in de buurt geweest, om te vragen naar een relais. Zij hadden mij toen aangeraden om alleen de relais opnieuw te solderen en dat hebben zij ter plekke (gratis) binnen 1 minuut gedaan. Wellicht dat jij het ook zo zou kunnen proberen?
