Vaatwasser wordt niet warm. Element stuk?
Hallo allemaal.
Onze vaatwasser verwarmt het water niet meer. Heb hem onder het aanrecht weggehaald en heb net het verwarmingselement gemeten. De weerstand bleek 0 (nul) Ohm.
Zit er dan kortsluiting in het element? Kan dat zonder dat er stoppen uit klappen of iets?
Vast bedankt voor het meedenken!
Als de weerstand 0 is kan het niet anders dan een kapot element zijn.
Daarvoor hoeven er geen zekeringen door te klappen, kan gewoon een breuk in de verwarmingsspiraal in het element zijn.
Duidelijk! Dankje Jan.
Is er nog een logische reden voor? Ik lees veel over kapotte relais. Kan het kapotte element een gevolg zijn van bijvoorbeeld een defect relais / iets anders in de electronica? Voor ik straks een nieuwe direct kapot maak.
Een kapot relais is niet schadelijk voor een verwarmingselement, dat zal trouwens ook niet meer aangestuurd worden.
De vraag is wat er echt gemeten is:
0 Ohm = kortsluiting
oneindig = open verbinding
Op een ohmmeter wordt oneindig vaak aangegeven als alleen een 1 oid.
Maar op een hoog meetbereik (bijv 20 MegaOhm) zul je 0 Ohm meten terwijl het resultaat in werkelijkheid bijv. 20 Ohm is. De meter ziet dan geen onderscheid tussen 0 en 20 Ohm.
Zet de meter eens op een laag Ohmbereik, bijv. 200 of 2000 en meet nog eens.
Zou de weerstand écht 0 Ohm zijn dan is er beslist een kortsluiting. Dan gaat de 'stop' er inderdaad uit en kan het relais daarvan een flinke opdonder krijgen. Maar ik denk dat er hier gewoon sprake is van een meetfout.
Ik heb zeker op een laag ohmbereik gemeten. Dat is dus kortsluiting. Maar verder heb ik niets gemerkt behalve het niet warm worden van het water. Relais heb ik nog niet gecontroleerd, maar het zou dus kunnen zijn dat die het ook begeven heeft hierdoor?
Indien er daadwerkelijk een sluiting in het verwarmingselement geweest is, kan het relais erdoor vastgebakken zijn (permanent contact), niet meer willen sluiten of helemaal geen probleem hebben (omdat de 'stop' er snel uitging). Daar valt niets van te zeggen.
Een weerstand van echt 0 Ohm is echter niet zo gebruikelijk bij een verwarmingselement. Dan zou de verwarmingsspiraal geheel vervangen zijn door een vaste draad of aan beide kanten met aarde sluiting maken.
Weet je zeker dat je inderdaad de 'spiraal' zelf hebt gemeten en niet van aarde naar aarde? Of de contacten van een beveiligingsschakelaar?
Als je wilt weten of het relais (en de rest van de schakeling) nog goed functioneert, dan zou je in plaats van het verwarmingselement een fitting met gloeilamp kunnen aansluiten. Gloeilamp bijv. 60 W, voorzover nog te krijgen. Mag ook een gloeilamp met halogeen erin zijn.
Wel zorgen dat je e.e.a veilig aansluit, dus met geschikte schuifstekers en goed isoleren.
En misschien is het ook wel handig als je merk en gegevens van het typeplaatje vermeld. Weten we net even wat meer waarover het gaat. Er zijn zoveel vaatwassers van zoveel merken!
Tenslotte dit: een veel voorkomend probleem is een verwarmingsrelais dat zichzelf lossoldeert doordat het geen goed contact meer maakt. Vaak te herkennen aan zwartgebrande soldeercontacten. Misschien ook even naar kijken?
Ha, toch verkeerd gemeten gisteravond laat... Ik vind nu 26 Ohm.
De gloeilamp kan ik nog proberen, en eens kijken of ik dat relais kan vinden. Dat zit in het bedieningspaneel geloof ik?
Het gaat om een Pelgrim GVW 994/P02
Daar de boosdoener?
Kwestie van opnieuw solderen? Of relais vervangen? Beiden kan ik niet zelf, maar zo'n compleet nieuw dashboard is nogal aan de prijs.
Inderdaad, dat moet de boosdoener zijn.
Nu nog even een foto van de bovenkant van dat relais, dan kan ik (hopelijk) zeggen welk relais je als vervanging kunt gebruiken.
Je kunt die plek voor test doorsolderen, maar denk eraan dat je het apparaat zo niet (defintief) in gebruik neemt. Want de echte oorzaak zit in het relais zelf, daarvan zijn de contacten 'gaar'. Doordat er geen goed contact gemaakt wordt worden die oververhit en soldeert het relais zich eruit.
Is regelmatig voorgekomen dat zoiets ook nog eens brand veroorzaakte...
Als je het zelf niet kunt solderen probeer dan iemand in je omgeving te vinden die dat wel kan.
PS. 26 Ohm is een correcte waarde voor een verwarmingselement.
Niet verwarmen komt door te weinig water in de kuip of geen drukopbouw.
Uitstroomventiel het rechter ventiel onder het labyrint blijft hangen door roestaanslag.
Slang naar kuip , niveauregelaar , schoepenwiel zijn ook nog mogelijkheden.
Printrelais sluit ik uit en vermoed het uitstroomventiel waardoor het water van rechterdeel van het labyrint niet gebruikt kan worden en er dus te weinig water in de kuip komt.
Druk genoeg. Geen vervuiling. Labyrint schoon en overal stroomt het water goed door. Genoeg water in de kuip.
Ik ben niet thuis, maar wat er boven het puntje zit ziet er zo uit, ik maak straks een goede foto van het precieze ding:
Dit is de foto van die van mij.
Ik kan het goede relais zelf niet vinden op internet, maar weet misschien ook niet waar ik moet kijken...
Ik heb intussen een gemaskerde foto samengesteld vanaf die eerste twee foto's. Daarin kun je zien dat het inderdaad het verwarmingsrelais is, dat relais in het midden, net naast die dikke weerstand:
De twee contactaansluitingen van het relais gaan via een doorverbindingsdraad naar het witte blokje bovenaan, daarop zit aan de ene kant 230 aangesloten, aan de andere kant het verwarmingselelement.
Relais met 6 V spoelspanning zijn altijd lastig. Ik zal nog even zoeken.
Als je googelt met 36.11.9.006.4011 dan vind je het juiste vervangende relais.
