Vaatwasser wordt niet meer warm - Siemens vaatwasser SD6P1S
Hallo allemaal,
Betreft een Siemens vaatwasser SD6P1S. Het water wordt niet meer warm. De machine geeft geen error.
Ik heb pas de machine voorzien van een sliconenring vanwege lekkage onderin (E15 error). Ik weet het niet zeker, maar heb een vermoeden dat de machine daarna niet meer opwarmd.
Na zoeken op het forum zou het mogelijk het relais op de stuurprint kunnen zijn (of de verwarmingspomp).
Alleen de stuurprint zit niet achter de deur van mijn vaatwasser. Tenminste, ik kan hem niet vinden.
Hebben jullie tips of een video o.i.d.?
Mvg Fred
Ik zou eerst kijken of je per ongeluk een draadje hebt losgetrokken/gestoten bij het vervangen van de siliconenring. Druk alle contacten nog eens goed vast. Maaj alle geoxideerde contacten goed schoon (na een lekkage kunnen ze snel gaan oxideren).
Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar ik kan niets vinden.
Alle stekkers zitten gewoon vast en zijn niet geoxideerd.
Helaas lekt het water van de slechte afdichting bijna altijd op de motor waardoor een nieuwe hittepomp het volgende defect is.
Dus dat is mijn vermoeden.
Een defecte pomp: je kunt alleen de verwarmingsspiraal doormeten? Ik bedoel, hoe kan je checken of het de motor is?
Ik meet op de twee pennen (dikke stekker met twee rode en groene gele draad) pakweg 20 ohm. Dan zou de verwarming goed moeten zijn, toch?
Nixxbizz
