Vaatwasser Wirlpool DWF B00
Wie kan mij helpen?
Ik heb een vaatwasser van Wirpool DWF B00 service nr: 8542 406 01869.
Ik wil de vaatwasser aanzetten en hoor ook dat hij water aan het toevoeren is, maar na ong 40-50 sec hoor ik het water weg zuigen en begint de vaatwasser onophoudend te piepen. :( Als ik de vaatwasser open zie ik dat hij naar het spoel programma is gesprongen. De vaatwasser blijft piepen en knipperen tot dat ik hem uitzet en opnieuw aan zet.
De vaatwasser piept meer dan 15 x zag er geen code of structuur in dus heb hem uitgezet. Zie in de vaatwasser dat het water erg laag staat.
Wie kan mij helpen :?:
- Ik hoor water toevoer
- Ik hoor water afvoer
- En begint tegelijk met de afvoer te piepen, onophoudelijk te piepen :!:
- Met openmaken staat het programma op spoelen, niet op het programma waar ik het op had ingesteld.
- Water staat niet hoog, maar weet ook niet echt wat normaal is.
Alvast bedankt :wink:
Groetjes
Controleer de bodemplaat op lekkage.
Dit is een veel voorkomend / terug komend probleem.
Bedankt voor je reactie!
Kan je mij aangeven waar ik deze bodemplaat kan vinden? En hoe weet ik of er lekkage is? Spreek je van lekkage als er water op de plaat staat en dat er dus niet hoort? Waar zou deze lekkage mogelijk vandaan kunnen komen?
Het mag duidelijk zijn, ben totaal niet technisch. :lol: Maar ga met deze info samen met mn zwager er naar kijken! :wink:
Alvast super bedankt!!
Misschien kunt u ook de machine eerst ressetten.
Gebruik de zoek functie eens daar komt u veel antwoorden tegen.
Ik heb gezocht en gezocht, maar kan niet concreet vinden hoe ik mijn vaatwasser Whirlpool DWF B00 kan resetten. Staat helaas ook niet in de handleiding :!: :cry:
Ik begrijp dat het vervelend is waneer alles iedere keer opnieuw opgeschreven moet worden. :?
Ik heb iets gevonden over eerst de kraan dicht draaien en dan resseten, maar er staat niet bij welke knop de resetknop is. Ik heb een vermoeden dat het de activeringsknop is? (hier bedoel ik niet de aan knop mee) Deze activeringsknop lang ingedrukt houden tot dat je een piep hoort, dan is het gereset :?:
Dat heb ik wel al geprobeerd en hierna weer een spoelprogramma ingesteld, maar helaas springt de vaatwasser toch iedere keer op het eerste spoel programma en blijft piepen, tot dat ik de deur open maak. Dan blijft enkel de activeringsknop knipperen, het piep geluid is dan weg.
Ik zou er reuze mee geholpen zijn! Alvast bedankt!
Graag gewoon bij dit topic verder gaan, mod.
Door de plint aan de voorkant te verwijderen kunt u op de bodemplaat kijken, lukt dat niet dan de zijkant verwijderen.
Nixxbizz
