Vaatwasser Wirhlpool werkt zijn programma niet af.
Ik heb een vraag over een vaatwasser van Whirlpool, het betreft de ADG 937
Deze vaatwasser heb ik al een jaar of 10 in gebruik en doet sinds de laatste niet goed meer de vaat wassen. Hij stopt volgens mij eerder dan zijn programma is afgelopen. En geeft dan aan dat hij klaar is maar als je de deur opent staat onderin nog volop water.
Als je hem nu weer opnieuw aanzet gaat hij eerst het water weg pompen en begint dan weer aan zijn programma, maar maakt hem nog steeds volgens mij niet af. En als dan weer aangeeft dat hij klaar is staat weer onderin volop water.
Weten jullie wat er loos is met mijn vaatwasser.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Graag het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer,vermelden.
Heeft u al de Soda methode geprobeerd
Het type nummer is 937/1 S en de NC code 8542 937 01120 en service 339716011459. Ik heb de soda methode geprobeerd maar dit had geen effect. Hij blijft na ca 45 minuten aangeven dat hij klaar is met het programma.
Geeft de machine, middels een aantal knipperingen van de startled, gevolgd door een pauze en wederom hetzelfde aantal knipperingen, een foutcode aan?
Zo niet, probeer dan het passieve testprogramma eens.
(gebruik de zoeffuntie voor dit testprogramma)
Ik heb het test programma gedaan, zet je hem op programma 1 geeft hij geen storing. zet je hem op programma 2 dan geeft ook geen storing en zet je hem op programma 3 dan gaat programma 3 knipperen als start knipperen. en bij dit programma stopt hij ook na ca 45 minuten.
Storingscode F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt.
(minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
Oorzaak kan zijn: een defect verwarmingselement of relais RE2 defect.
Reinig eerst de machine eens volgens de soda methode.
