Vaatwasser Whirlpool type 937
Mijn vaatwasser laat het afweten. Na een fikse kortsluiting, ik denk zelf in het stopcontact, heb ik de vaatwasser uitgebouwd en vervolgens uitgeprobeerd. Hij deed zijn werk als normaal, dus een nieuw stopcontact gemonteerd en afwassen maar.
In eerste instantie ging alles goed. De vaatwasser draaide elk programma af zoals het hoorde. Op een gegeven moment bleek, dat de vaatwasser na een complete cyclus opnieuw startte met het gekozen programma.
Een simpele fout denk je dan. Echter op dit moment weigert de vaatwasser elke dienst.
Er knippert geen lampje.
Ik kan van programma veranderen.
Het in en uitschakelen van de netspanning werkt.
Wat kan er loos zijn?
In de deur (klep) van de vaatwasser zijn stickers geplakt.
85.42.93.70.11.30.
33.98.05.014
Model: ADG 1s
Hoewel ik denk iets van elektrotechniek af te weten is dit voor mij een groot probleem.
Wie helpt mij op weg?
Als de machine een programma begint, zal deze eerst gaan afpompen.
Mogelijk dat de afvoerpomp niet (goed) meer functioneert.
Verwijder het keukenfront en daarna de metalen plint van de machine.
Je ziet nu aan de linkerzijde van de filterbak, de afvoerpomp zitten.
Als je de machine nu start, voel je dan een lichte trilling in de pomp?
Ik heb zojuist gekeken naar de pomp. Deze krijgt geen spanning. Links van het regeneratievat lopen twee draden wit van kleur. Hierop staat wel spanning!
Die twee draden gaan naar een "aansluitblok" rechts van de pomp. Op dit blok zijn een aantal draden aangesloten. De draden die ik bedoel zijn aangesloten op eerste plaats van links af gerekend.
Hierbij staan de letters FM
Er loopt volgens mijn FLUKU T5-600 (Amperetang idee) geen stroom!!
Ik heb de reset uitgevoerd echter geen succes.
Vervolgens heb ik gekeken of de pomp wordt aangestuurd. Er is geen lichte trilling waar te nemen.
Met een spanningsdetector heb ik gekeken of de pomp spanning krijgt. Resultaat negatief.
Wel heb ik geconstateerd, dat de draden (wit van kleur) die links van het "regeneratievat"lopen spanningvoerend zijn.
Deze draden gaan naar het aansluitblok rechts van de pomp. Op dit blok zijn een aantal draden aangesloten. De draden die ik bedoel zijn aangesloten op de eerste plaats links.
Hierbij staan de letters FM.
Hoewel er op deze draden spanning staat loopt er volgens mij geen stroom!
Henny bedankt dat je met mij mee denkt!!!!!
Als je wel een programma kan kiezen en het start ledje ook
normaal reageert, maar er desondanks na het sluiten van de deur
geen reactie is, controleer dan de deurschakelaar eens.
Het betreft een microswitch, welke in de deurvergrendeling zit gemonteerd.
artikelnummer: 481227138355
Daar ga ik morgen direct mee aan de gang. Zodra ik iets weet meld ik me weer.
In ieder geval bedankt voor de tip!!
Toch maar meteen gekeken. Het deurcontact werkt.
Ik heb nog even gedacht dat er te weinig water in de vaatwasser zou kunnen zitten om de pomp te starten, dus 1 liter water in de vaatwasser gedaan echter geen resultaat.
