Vaatwasser whirlpool na ca 24 uur een 3 cm laag water
Onze Whirlpool vaatwasser heeft de navolgende klacht als apparaat uit staat en er geen water meer aanwezig is , staat na ca 24 uur een 3 cm laag water weer op de bodem van de machine (gaat dus heel langzaam).
Het water is zeer kalkrijk en wij vermoeden dat er kalk op een water toevoerklep is gekomen (weet echter niet of dit in machine zit).
Ook de afvoerslang hebben wij er uitgehaald zodat overheveling ook niet de oorzaak kan zijn.
Heeft iemand een oplossing of een idee?
Alvast bedankt
Wat bedoelt je met de bodemplaat?
De plaat achter de plint onder de kuip?
Er blijft altijd water onderin de machine staan, ook na het afpompen.
Als het lek zich onder dit niveau bevindt dan kan de lekkage nog een tijdje doorgaan.
Vermeld eerst het type- en servicenummer van de machine!
Het betreft Whirlpool vaatwasser ADG3340
Met bodemplaat bedoel ik de bodem binnen in de vaatwasser(als je deur open doet) , de machine zelf lekt niet.
Maar heel langzaam zie je op de bodem het water stijgen ondanks dat de machine uitstaat.
De afvoerslang ook voor 24 uur verwijdert maar ook dan komt er water op de bodem
Bij het dichtdraaien van de water toevoerkraan stopt wel het stijgen van het water.
Zit er een watertoevoerklep in een vaatwasmachine ??
groet k.o.
Een reactie eerder, heb ik het typenummer al doorgegeven
Het typenummer is ADG 3340 de andere code heb ik helaas niet hier omdat de machine in het buitenland staat.
Toch hoop ik dat aan de hand van alleen het typenummer een suggestie is aan te dragen van de oorzaak
alvast bedankt k.o.
Ja ik zie het nu, het stond in de titel van het bericht, is niet erg opvallend, bij antwoorden. Vandaar... Excuus.
Ik heb mijn bericht weggehaald, en het nummer in het bericht van jou zelf gezet, is wat beter te zien... Indien je alsnog de NC code kunt verkrijgen, kan dat makkelijker zijn, soms vinden de witgoedmannen het ook zonder...
Het inlaatventiel zit bij deze machine in de toevoerslang gemonteerd.
(aan de kant van de kraan)
Mogelijk dat dit inlaatventiel niet goed meer afsluit.
Dit ventiel, gekoppeld aan de aquabeveiliging, is alleen compleet
met toevoerslang leverbaar.
Allemaaal bedankt voor de bijdragen om tot een oplossing te komen.
Het laatste antwoord spreekt mij het meeste aan en ga proberen om met het inspuiten van een antikalk middel, mogelijke kalkaanslag in het inlaatventiel te verwijderen waardoor de afsluiting van het water weer 100% wordt.
