Vaatwasser Whirlpool lampjes knipperen
Probleem vaatwasser Whirlpool Type ADP 5967   NC 854296701711
Apparaat maakt programma niet af, lampje gaat steeds 2 maal knipperen.
Wie weet waar deze foutcode voor staat?
Alvast bedankt
Twee keer knipperen en dan pauze, weer twee keer knipperen enzovoort betekent foutcode F2, die al vele malen besproken is op het forum.
Lekkage naar de bodemplaat, gebruik de zoekfunctie met "lekkage Bauknecht" of "lekkage Whirlpool".
Bedankt het is een slang die gesprongen is.
De slang zit vastgegoten aan circulatie pomp.
Zijn daar ook losse slangen voor leverbaar of moet die complete pomp vervangen worden?
Het is maar een stukje slang van 4 cm.
Officieel is de slang niet los leverbaar, maar in Vaatwasser Bauknecht 1582WS foutmelding heeft "Vegadesigns" het opgelost met een zelf aangebracht stukje slang.
Ik heb het even nagekeken:
De aansluiting op de pomp in jouw vaatwasser komt volkomen overeen met die genoemd in dat onderwerp.
De eventueel compleet te vervangen pompkop kost zo n 160 euro, de moeite waard dus om alleen de slang te vervangen door een stukje dat je bijv. bij een goed gesorteerde ijzerwinkel zou kunnen halen.
