Vaatwasser Whirlpool ADP 905/2
Betreft: vaatwasser Whirlpool ADP 905/2
type NGLM service 8542 905 01310
339820 011391
Hallo allemaal,
Deze vaatwasser werkende tot eergisteren zonder problemen laat het nu afweten.
Het is zo dat het bij het inschakelen het lampje boven de startknop begint te pinken en bij het indrukken van de startknop gebeurt er niets meer. Ik heb de vaatwasser gedemoneerd om de bedradingen te controleren en moet vaststellen dat alles in orde is en zelfs dat de verschillende onderdelen zo goed als nieuw zijn.
Er is ook niets abnormaals te zien in de elektronische panelen. Het toestel staat nu nog ontmanteld totdat de mogelijke oorzaak gevonden is.
Dank zij één van jullie leden kom ik bij jullie terecht en ben ik er zeker van dat iemand mij zal kunnen uitleggen hoe verder te testen om de juiste oorzaak van het probleem te vinden.
Met dank bij voorbaat.
Leopold 10
Henny,
Dank voor uw antwoord.
Het is zo dat ik vroeger problemen had met een Miele vaatwasser na 15 jaren dienst tot op een dag dat het uit was. Het probleem was toen dat de beschadigde bedradingen in de deur de oorzaak was van het uitvallen van de vaatwasser.
Ik dacht in deze Whirlpool hetzelfde te vinden en daarom de demontage van het apparaat. Ik zal alles weer samenbouwen en terug starten door de startknop 5 sec. ingedrukt te houden.
Welke zijn de mogelijke oorzaken dat men dit moet doen om het apparaat te laten werken? Ik las op jullie berichten dat het kan zijn van een waterlekkage van een defekte NTC, van een defekte verwarmingselement.
Hoe werkt de waterdetector bij dit apparaat want er is mij geen vlotter opgevallen op de bodemplaat.
Een instructieboek is niet beschikbaar op het internet van dit apparaat.
Met vriendelijke groeten,
Leopold 10
Goede morgen Henny,
Vaatwasser terug samengebouwd, startknop ingedrukt gehouden en het apparaat startte en heeft een wasprogramma afgewerkt.
Alles is schijnbaar normaal. Bij het simuleren van een probleem werd de toevoer van het water afgesloten en bij vraag van het programma viel de vaatwasser uit en begon de startkontrolelamp te pinken. Na reset werd het programma verder gezet.
Bij een tweede simulatie door het waterkortstondig af te sluiten viel het apparaat weer uit maar moest niet gereset worden om verder te werken.
Ik zou durven besluiten dat er geen watertoevoer was gedurende een langere tijd tijdens de nacht en daardoor dat de vaatwasser automatisch gestopt is.
Bedank voor de tip om te resetten.
Leopold 10
Goede middag,
Hiermede wou ik aankondigen dat de vaatwasser tot nu toe
normaal werkt .
Achteraf gezien was het niet nodig geweest om de vaatwasser
zover uit mekaar te nemen.
Hiermede sluit ik dit hoofdstuk af.
Met dank aan allen,
leopold 10
