Ik heb hetzelfde probleem als deze persoon, met iets ander type vaatwasser:
www.klusidee.nl
Elke keer als ik een wascyclus doe, raakt deze buis los onderaan. Vaat bovenin wordt dus niet schoon. Gebeurt telkens als ik hem weer vast stop en opnieuw de machine aanzet. Ik kan zien dat een van de lipjes gescheurd is in de afdekplaat waar hij in past.
Ik heb dit onderdeel gekocht: https://www.partsnl.nl/afdekplaat-480140102074-vaatwasser-32714110)
Nu zie ik de schroefjes waarmee het onderdeel vast zitten niet met mijn standaard schroevendraaier open kunnen. Moet ik dit zien als een hint en een professional langs laten komen voor het vervangen? Of kan ik zo'n schroevendraaier kopen en gewoon zelf aan de gang?
Veel dank!
Vaatwasser whirlpool adg6449 type wgph buis raakt los.
Bovenste foto is typenummer van mijn inbouwvaatwasser uit 2010. 2e foto is de bodem. De buis die water aanvoerd naar boven schiet steeds los, resultaat, vuile vaat. De gaatjes in de draai armen zitten niet verstopt. Verder functioneerd alles. Hoe zorg ik ervoor dat die buis niet meer...
Veel dank!
