Vaatwasser WHIRLPOOL ADG9427 :vuile vaat
De vaat blijft dus vuil, het apparaat geeft geen foutcode.Reeds de soda methode een paar keer gedaan, zonder beterschap.
De wastabletten(2 of 3 in één) worden niet volledig opgenomen,er blijft een rest zitten in het bakje.De gaatjes vd sproeiarmen zijn open, ook de afvoer naar riool, en de temperatuur is correct.
Iemand een idee? Het toestel is 3 jaar oud.
Bedankt
Haal de bovenste mand en daarmee ook de sproeiarm weg en laat het toestel draaien.
Hoor je de straal dan echt tegen de deur aan spuiten of is het een "pisstraal" ?
grts
Heb t net geprobeerd.Ik hoor wel water en de bak vult onderaan op de zeef ook.T water komt er nu dus bovenaan uit de sproeier.T lijkt wel of er geen water uit die middenste gaten komen.Die normaal in de bovenste mand klikken.
De All-in-one dreft tabletten:het plastic omhulsel lost zelfs niet meer op.
Dat zijn ook kut-tabletten....
Ik heb reeds verscheidene malen gehad dat door de plastic omhulsels van suiker de pomp deels verstopte en dan krijg je vet ophopingen waardoor je terug verstoppingen krijgt en daardoor terug vuile vaat en dan zijn we in het kringetje...
Hazo.k heb er terug soda bij gegooid. Waar zit die pomt eigenlijk?
De laatste maal dat de vaat proper was had mijn vriendin wel een echt borrelend geluid gehoord,precies gerammel/slagen. Thans mijn keukenspoelbak is ook op die afvoer en die loopt nog heel goed.t water in de vaatwasser pomp ook volledig leeg
Dreft all in one.Dat is alles. We hebben een ontharder, die de totale hardheid GH nu op 9° duitse graden.
Die ontharder heeft een hele tijd te zacht gestaan, maw het water was te zacht waardoor een elektrische boiler stuk gevreten was van "te zacht=agressief" water. Die zit ook op deze kring,maar dan wel koud water gekoppeld aan de vaatwas.
Alvast bedankt voor uw hulp
Ik heb geen idee wat er met jou machine is, dat zou enkel kunnen gecheckt worden ter plaatste.
Wat ik wel met 100% zekerheid weet is dat die dreft blokjes reeds verscheidene toestellen met dit probleem gezet hebben en dat ik zelfs al een toestel op de vuilhoop heb door dreft....
ik zeg niet dat dit jou probleem is, maar het valt me wel op dat dit hetzelfe probleem is...
grts
Tommy
Laat de machine een paar keer draaien zonder zeep en zonder vaat op 95 graden, eventueel met wat soda er bij.
Jan, dat heb ik al een paar keer gedaan.Maar de maximum temperatuur van de vaatwasser is wel 70°.
Ik zal het nog een paar keer proberen maar ik begin er voor te vrezen.
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
F3 ik had t met google gevonden.Heeft die fout maar 1 keer gegeven, nu doet hij dit niet meer.
Maandag komt er een technieker langs, je merkt pas hoe hard je een vaatwasser mist als hij defect is
Technieker is langsgeweest, machine open gedaan.Ziet er als nieuw uit trouwens.
Volgens hem "kan" de circulatiepomp/motor stuk zijn.Ze maakt nogal lawaai en pomt met onderbrekingen.Pompt dus even en dan weer niet.
Die kost gelijk 150€ maar hij heeft ze niet in stock.Zou het eventueel de condensator niet kunnen zijn?
De pomp is type 481236158428 Whirlpool.Voor vaatwasser ADG9427 854294701719.
Wat zijn de symptomen bij een defecte condensator?
Het zou de condensator kunnen zijn, laat hem even doormeten bij de onderdelenwinkel.
Zit er geen rommel tussen de schoepen ?
Mooie technieker trouwens :?
Tja, die man doet normaal niet veel Whirlpool.Toen ik zei dat t mss de pomp was, is hij ook in die richting beginnen denken.Zit die condensator in de buurt vd pomp/motor?
Een condensator kan je zelf met een multimeter nameten,dacht ik?
(afhankelijk van het bereik)
Rommel tss de schoepen? Weet t niet, hij heeft de pomp er niet uitgehaald of naar gekeken
