Vaatwasser whirlpool ADG8340
Beste ,
weet iemand raad toestel geeft storing startlampje flikkert tweemaal en is dan 1 sec.uit en weer tweemaal flikkeren.Er wordt enkel water weggepomp met deze storing en verder doet het toestel niets.Weet iemand raad.
françois
Om te beginnen kun je de vraag in de keukenrubriek stellen, daar is deze meer op z'n plaats. ( Ik heb hem nu al verplaatst, volgende keer zelf doen aub)
Ten tweede wil men hier graag de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer weten.
Deze staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Ik weet het zelfs zonder de NC-code al: lekkage naar bodemplaat. (code F2).
Gebruik de zoekfunctie maar eens met "lekkage Whirlpool" of "lekkage "Bauknecht". het is vele malen beschreven hier.
Inderdaad bij verdere vragen de NC-code vermelden!
Bedankt voor de snelle reacties.Heb de oorzaak al gevonden perskant van pomp darm gescheurd hangt wel vast aan pomp ik denk niet dat deze niet zonder pomp te koop is.
francois
Wacht even op een specialist, die hebben tekeningen en onderdeelnummers.
Anders zelf even contact opnemen met een onderdelenleverancier.
Welke pomp? Er zijn er twee, een afvoerpomp en een hoofdpomp.
Graag een foto plaatsen van het defecte gedeelte. Foto plaatsen kan met afbeeldingen uploaden tijdens plaatsen van een antwoord.
En voor de juiste onderdelen is de NC code nu echt wel nodig!
Allen die gereageerd hebben bedankt.
Een vriend zou een pomp liggen hebben gehad,doch model was verkeerd.dan maar naar de Gamma en daar wat rondsnuffelen. Uiteindelijk een soepele bocht van 32mm gekocht en daar een stuk van gesneden.
Rubber op pomp verwijderd en daar bocht opgeschoven en geribbeld deel op aandere aansluiting, 2 darmklemmen erop en machine werkt weer.
Kostprijs van dit alles 3 euro an andere eind kan eventueel ook nog eens gebruikt worden.
François
