Hallo allemaal,
Wij zijn net verhuisd en in de gekochte woning stond nog een kapotte vaatwasser, de Whirlpool ADG 9340/4.
Nu lijkt het defect niet al te groot en probeer ik de vaatwasser te repareren.
De situatie:
Ook doen de foutcodes het wel gewoon. Als we de waterkraan dichtdraaien, geeft de machine keurig de melding dat hij geen water ontvangt (foutcode 6).
Nu lijkt ons probleem verdacht veel op het probleem welke hier wordt omschreven:
De oplossing in dat onderwerp was het schoonmaken van een vuile waterindicator.
Nu hebben we de machine opengeschroefd en troffen we het volgende aan:
Linksonder en achter het labyrint zit een grote rechtopstaande plastic cilinder die vol met bruine troep zit. Ik heb niet bijster veel verstand van vaatwassers, maar dit lijkt mij niet best. Voordat ik dat ding uit de vaatwasser haal (wat nog wat gedoe zal worden) ben ik eerst benieuwd welk onderdeel dit is (want dit is zo ver ik weet niet de waterindicator) en of het demonteren logischerwijs wat gaat uithalen.
Graag advies!
De situatie:
- Wanneer een programma wordt gestart begint de machine eerst met pompen.
- Vervolgens doet de vaatwasser schijnbaar niets (al kan je de motor wel nog zachtjes horen).
- Daarna gaat de vaatwasser weer pompen.
- En eindigt dan met vier piepjes om aan te geven dat het programma klaar is.
Hoi,
Ik heb de laatste tijd problemen met mijn vaatwasser wellicht dat hier iemand mij verder kan helpen...
Als ik de vaatwasser start begint hij zoals normaal met afpompen...
Maar daarna gaat hij of niet verder of hij start wel even heel kort...
Om vervolgens na enkele minuten 4 x een pieptoon te geven van ik ben klaar..
Maar eigenlijk start hij dus nauwelijks een programma...
Als ik de deur open dan knippert er verder ook niets oid na het 4 x piepen..
Graag jullie advies het waar te zoeken...
Mvg
Rens
Mvg
Rens
Graag advies!
