Vaatwasser Whirlpool ADG 9340/4 beïndigt vroegtijdig programma
Hallo allemaal,
Wij zijn net verhuisd en in de gekochte woning stond nog een kapotte vaatwasser, de Whirlpool ADG 9340/4.
Nu lijkt het defect niet al te groot en probeer ik de vaatwasser te repareren.
De situatie:
  • Wanneer een programma wordt gestart begint de machine eerst met pompen.
  • Vervolgens doet de vaatwasser schijnbaar niets (al kan je de motor wel nog zachtjes horen).
  • Daarna gaat de vaatwasser weer pompen.
  • En eindigt dan met vier piepjes om aan te geven dat het programma klaar is.
We hebben al meerdere dingen getest en alles wat gedaan kon worden zonder de behuizing open te schroeven is al gedaan (en bleek dus geen effect te hebben).
Ook doen de foutcodes het wel gewoon. Als we de waterkraan dichtdraaien, geeft de machine keurig de melding dat hij geen water ontvangt (foutcode 6).
Nu lijkt ons probleem verdacht veel op het probleem welke hier wordt omschreven:
De oplossing in dat onderwerp was het schoonmaken van een vuile waterindicator.
Nu hebben we de machine opengeschroefd en troffen we het volgende aan:
Linksonder en achter het labyrint zit een grote rechtopstaande plastic cilinder die vol met bruine troep zit. Ik heb niet bijster veel verstand van vaatwassers, maar dit lijkt mij niet best. Voordat ik dat ding uit de vaatwasser haal (wat nog wat gedoe zal worden) ben ik eerst benieuwd welk onderdeel dit is (want dit is zo ver ik weet niet de waterindicator) en of het demonteren logischerwijs wat gaat uithalen.
Graag advies!
Die bruine troep hoort zo, dat is de levatit hars om het water te ontkalken/ontharden.
Een vervuilde waterindicator is de meest waarschijnlijke oorzaak indien foutcode F4 (die 4 piepjes).
Daarvan zal ik zo even kijken of ik wat aanwijzingen kan vinden.
In dit topic is door @S.oldeerbout (kenner op gebied van keukenapparatuur) met een pijl aangegeven waar de waterindicator zich bevindt:
En hier heb ik zelf een stukje weergegeven uit een onderdelentekening, waar de waterindicator zit:
Zoeken op dit forum met het woord 'waterindicator' brengt nog veel meer resultaten!
Hallo Kees,
Hartelijk dank voor de opheldering!
Nog wel even voor de duidelijkheid: ik ontvang niet foutcode F4, maar gewoon het piepje dat aangeeft dat de machine klaar is. Zoals ik het begrijp is de foutcode 4x kort piepen + 4x knipperen van het start-lampje. Het afrondingspiepje is 3x kort, 1x lang, zonder knipperend lampje.
Wat betreft de waterindicator: ik kan er niet bij via de filterunit (daar zit nog een plastic schijf voor, zoals ook is aangegeven op de instructietekening), dus ik zal het t.z.t. demonteren.
Hopen dat dat werkt!
Dat is dan waarschijnlijk geen echte foutcode. Wat het wel aanduidt weet ik niet.
3 x piepen zou foutcode F3 zijn, een probleem met het verwarmingselement (of diens aansturing), maar dan zou het lampje toch wel (mee) moeten knipperen en die lange piep komt in de servicemanual (heb alleen die van de ADG9340/3) niet als typerende foutomschrijving voor.
Hallo Kees,
Klopt, zoals ik het begrijp is het geen foutcode. Aan de andere kant, Renstaman (zie mijn gekoppelde bericht van eerder) gaf ook aan dat de vaatwasser een 'ik ben klaar'-signaal gaf.
Ik heb de vaatwasser net opengeschroefd en trof dit aan:
Het lijkt erop dat er helemaal geen waterindicator zit. Deze zou volgens jouw gekoppelde tekening in die ronde holte moeten zitten, maar ja, daar zit dus niks.
Ik kijk nog even verder en anders misschien eentje aanschaffen. Verdere adviezen zijn altijd welkom!
Daar zou inderdaad die waterindicator moeten zitten. Maar als dat daar dicht zit, zal de niveaumeting op een andere manier plaatsvinden.
Vanaf een bepaalde serie werd er namelijk in veel modellen gebruik gemaakt van een optische sensor. Maar die zou dan wel op diezelfde plek moeten zitten. Eventueel zou je het servicenummer van het typeplaatje kunnen vermelden, kan ik kijken of ik de documentatie daarvan kan vinden. Servicenummer (ook wel 12-NC code genoemd) is 12 cijfers lang en begint met 85.....
Als de waterindicator verwijderd is, zou er ergens onderin een los kabeltje moeten liggen, dat op dat ding aangesloten was. En dan zal al het water meteen naar de onderkuip lopen.
Ik moet erbij zeggen, dat ik zelf geen witgoedmonteur ben, spreek daarom niet uit eigen ervaring. Maar ben wel ervaren in het lezen en interpreteren van servicedocumenties en schema's van witgoed.
