Vaatwasser water loopt niet weg (siemens se24268eu/25)
Beste forumleden,
het water van mijn vaatwasser wordt niet weggepompt, 1 schoepje van de pomp was afgebroken en er zat een klein zwart stukje rubber tussen de schoebjes vast, de pomp vervangen door:
Pomp Afvoer -magneet-Copreci
SGS 8302-SE 65560
Artikelnr.: 30564291
165261
Programma gestart en na afloop staat de bak vol met water.
Volgens mij slaat de pomp helemaal niet aan en ook na resetten kan ik nu geen programma starten.
Iemand nog suggesties?
Alvast bedankt!
met vriendelijke groet,
Maarten
Welk klepje bedoel je?
Ik had het grove filter vlak voor de pomp en de overige filters niet teruggeplaatst. Ook de stalen plaat onder de deur had ik niet teruggeplaatst.
Filters en stalen plaat teruggeplaatst, gereset, uit aan, stroom eraf.
Bij het starten van een programma gaat alleen het rode lampje onder de borstel branden, verder gebeurd er niets.
Ik ga nu even nogmaals het water eruit lozen en kijken of als ik een programma start dan het begin in elk geval nog loopt.
Ik bedoel Bosch 16526 deksel van afvoerpomp.
Zonder dit dekseltje zal toestel niet afpompen alleen borrelen , water weet niet welke kant het op moet.
Is het rubbertje wat je gevonden hebt niet het terugslagklepje , deze kan je van binnenuit uit de kuip zien zitten net na de afvoerpomp zit deze erin gedrukt.
Ja de 16526 deksel heb ik gister teruggeplaatst, deze is aan de kant van de pomp wel een beetje beschadigt; waarschijnlijk doordat een schoebje is afgebroken en fijngemaald door de andere schoebjes.
Gisteravond nogmaals het water eruit geschept, machine gereset, stroom eraf.
Bij het starten van een programma gaat het rode lampje onder de borstel branden en stroomt daarna de machine langzaam vol met water, voor mijn gevoel alleen op kracht van de kraan, je hoort verder eigenlijk niets.
Zodra in de machine een bodem water staat gebeurd er niets.
Dat gaat altijd alleen met de "kracht" van de kraan dat is normaal.
Nadat het water in de machine staat en de deur is gesloten moet je eens je oor tegen de deur houden , als je dan een zacht gezoem hoort staat de grote pomp vast.
Stekker in het stopcontact en de stoppen sloegen er uit....
Ik ga een nieuwe kopen, weer een siemens, want deze machine heeft het heeeeel lang uitgehouden (10+jaar) terwijl ik altijd alles zonder voor te spoelen de afwas erin zette!
MoebelWonen
