Vaatwasser uibouwen?
Wie weet hoe je een Bauknecht vaatwasser moet uitbouwen, ik kan er geen filmpjes van vinden.
Hetgeen dat ik vind geeft aan dat ie links en rechts aan de bovenkant met beugels vast zit geschroefd.
Maar die bij mij heeft dat niet. Ik kan trouwens een aantal mm ruimte zien tussen de vaatwasser en het stenen aanrechtblad wat ook de reden zal zijn omdat je daarin niet kunt schroeven.Maar hoe zit ie dan vast gemonteerd?
Wellicht aan de zijkanten. Met schroefjes in de keukenkastjes links en rechts, Evt zit het rubber strip ervoor. Als je met een stukje karton tussen de wand van de vaatwasser en het kastje schuift kun je wellicht voelen of er en waar het schroefje zit.
Bij mijn S..zit het schroefje aan de binnenkant van de vaatwasser, aan de zijwand ca 10 cm van boven. (Dus deurtje open)
