Vaatwasser te laag / aanrechtblad te hoog
Ik heb een Bosch onderbouwvaatwasser gekocht (SGU55M45EU) die met stelvoetjes een variabele hoogte kan bereiken tussen de 81 en 87 cm. Helaas staat de onderkant van mijn aanrechtblad op 91 cm en dus heb ik een gapend gat aan de bovenkant.
Bovendien is de hoogte van de plint onder mijn keukenkastjes 20 cm, terwijl de vaatwasser maximaal 15 cm vrij heeft onder de onderkant van de klep.
Hoe bouw ik deze vaatwasser succesvol in? Zijn er ophogingssets in de handel of is er een andere manier. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem.
Frans
Op een paar balkjes plaatsen?
Eventueel van die balkjes plus een paar planken een frame maken, zodat ze op de juiste plaats blijven...
Heel mooi: plaat dik mulpiplex (bijv. 22 mm dikte), met 2 of 3 balkjes er in de diepte richting (dus van voor naar achter) onder geschroefd.
De rest stel je weer af met de pootjes.
Is dat de normale methode? Het lijkt erop dat 81-87 een redelijk standaard vaatwasserhoogte is, en ook dat 90cm of meer een standaard bladhoogte is. Mis ik iets of wordt er altijd een vlondertje of frame of iets dergelijks gebouwd?
Geen idee. Ik noem een klus-oplossing, die ik wel eens heb gezien ergens...
De genoemde hoogte van het aanrechtblad is aan de hoge kant.
Of er een standaard verhogingsvlonder o.i.d. is weet ik niet.
Misschien een witgoed-specialist hier, maar dat wordt dan waarschijnlijk morgen beantwoord.
Ik heb eigenlijk het antwoord gevonden:
Voor een dergelijke hoogte kun je het beste de juiste vaatwasser kopen...
Een met een nishoogte van 86-92 cm... Zelfde merk, ander model.
Alleen als je de vaatwasser al hebt gekocht schiet je daar niet zoveel meer mee op.
Enige oplossing is dan , zoals hier al aangegeven om een paar plankjes onder de vaatwasser te plaatsen.
Standaard hoogte van een keukenblad is inderdaad 90 cm.
Alleen de plint hoogte onder jou keuken is vrij hoog, dit is normaal tussen de 13 en 15 cm.
Oplossing is dan om een stukje uit de plint te zagen ter hoogte van de vaatwasser.
Geen plankjes eronder, maar maak een plateau, zoals Klusidee Kees al aangeeft.
Als de vaatwasser er ooit uit moet is dit handiger dan losse balkjes.
Vaatwasser is geplaatst - alles is naadloos gegaan dankzij jullie adviezen.
Heb inderdaad van dik multiplex en een paar balken een vlonder in elkaar gezet en daar de vaatwasser opgeplaatst. Verdere installatie was probleemloos.
Hartelijk dank!
Frans
