Indien de aardlekschakelaar voor vervanging van de pomp er wél in bleef, dan moet de fout zijn ontstaan door de 'reparatie'.
Is het een (echt) nieuwe pomp die geplaatst is? Of een gebruikte? In het laatste geval zou de vervangende pomp een aardlek kunnen hebben, dus in feite ook defect kunnen zijn.
Zijn de aansluitingen correct geplaatst? Niet ergens een geel/groene draad verwisseld met een andere? Geen andere draden (per ongeluk) losgehaald of ergens anders tegenaan gelegd? Heb je foto's gemaakt bij de demontage, zodat je bij montage wist wat waaraan aangesloten hoort te zijn?
Veel meer hulp zit er denk ik niet in: we kunnen niet van afstand bij je vaatwasser naar binnen kijken en zien (of meten) of je misschien iets verkeerd hebt aangesloten.
