Vaatwasser start het programma niet.
Ik heb een Bosch vaatwasser met het serienummer: SGS59A05/35.
Zodra ik hem aan zet pakt hij water en brand het linkse tekentje van de sproeier (?).
Daarna doet hij niets meer en het lampje blijft branden.
Als ik hem reset pompt hij netjes al het water weg.
Krijg geen foutcode.
De vaatwasser heeft enkele maanden opgeslagen gestaan maar werkte perfect voordat hij afgekoppeld werd.
Draait de circulatiemotor ?
Mogelijk zit die vast, kijk eens onder de grote zeef in de bodem of u schoepen ziet en die kunt bewegen.
Heb hem daar open gemaakt en er zit 1 draai dingetje (schoepen) wat ik gewoon kan bewegen en dus niet vast zit.
Heb nu dat gedeelte ondergedompeld met heet water en soda en laat het een tijdje zo staan weken.
Moet er nog wel bij vermelden dat het klepje waar je het zeep tablet in doet niet open is gegaan dus ik denk dat het wasprogramma dan ook nog niet begonnen is.
Misschien een domme vraag maar zou het een zekering kunnen zijn?
En zo ja waar zitten de zekeringen?
Er zitten geen zekeringen in.
Wacht even op antwoord van een specialist op het forum.
De hoofdpomp is niet te bereiken via de kuip , de afvoerpomp wel.
Ik vermoed ook dat de grote pomp vaststaat.
Als heet water niet helpt dan wordt het toestel uitbouwen en rechter zijplaat verwijderen.
Je kan met een platte schroevendraaier of afhankelijk van de motor de as draaien , als deze te zwaar draait zal motor niet starten.
Mogelijk is het handmatig opgang helpen voldoende.
Heb hem open gehad en idd zit het daar vast door carrosie. Krijg wel beweging erin maar is zeer stroef waardoor het programma helaas nog niet start. Maar toch heel erg bedankt voor alle info en hulp.
Gr. Nicky
