Vaatwasser sr64000-06
Ik heb het volgende probleem.
Machine gevuld en normaal gestart zoals gebruikelijk.
Het toestel (siemens :sr64000/06) start niet, maar er loopt water uit de 2 voegen, naast het zoutbakje en boven de regelaar voor de wateronthardingsinstallatie. Dit totdat de onderkant volledig gevuld is met water. Doet verder niets.
Wat heb ik al ondernomen, zonder resultaat:
* al het water eruit gehaald
* filters eruit en proper gemaakt.
* soda met heet water, en jullie voorschrift gevolgd. Machine start opnieuw niet en water loopt opnieuw tot vol
* opnieuw water eruit.
* stroom af en met springveer langs kant van de sifon (is proper) een springveer erin gestoken (gaf geen problemen)
* indicatie zout bijvullen brandt niet, zout is bijgevuld.
Wat is er zichtbaar op toestel:
* bij aanzetten brandt aan/uit knop (rood)
* functiecontrole-lampje brandt
Even goed luisteren nadat de machine gevuld is.
Hoort u een brommend geluid, dan staat doe motor vast.
U kunt hier bij komen door de rechterzijkant los te halen en even aan het koelwaaiertje te draaien.
Let wel op...SPANNINGSVRIJ werken !!!
Hartelijk dank voor de snelle reactie, aan koelwaaiertje gedraaid en probleem is opgelost.
Kan ik iets doen zodat het niet meer vast komt te zitten?
Merci.
