Vaatwasser Smv90e20nl/73 blijft pompen
Beste klussers, hopelijk kunnen jullie me helpen met het volgende probleem:
Onze vaatwasser (smv90e20nl/73) blijft oneindig pompen. Dit gebeurt nadat het apparaat de eerste wasfase heeft gedaan. Het hele programma duurt normaal gezien namelijk veel langer.
We kunnen het programma niet stoppen of resetten. Alleen de stekker uit het stopcontact halen helpt dan.
Het water onderin de machine is wel weg, maar de vaatwasser detecteert op een of andere manier ergens nog water. Ik heb onderin de lekbak gekeken, maar daar lijkt het droog. Echter, geeft dit type niet veel kijkruimte, dus wil ik e.e.a. demonteren om daar beter onderzoek naar te kunnen doen. Of natuurlijk iets anders om het probleem te verhelpen, maar wat?
Vorige keer heb ik een Bosch vaatwasser gedemonteert adhv een video van een gelijkende vaatwasser, maar die heb ik niet kunnen vinden voor dit type.
Heeft iemand tips voor mij?
titel aangepast - mod
Bedankt DSR9500, maar ik kan de vlotter niet zien/vinden bij dit type apparaat. Of ik herken het niet...
Ik zie langs de rechterzijde (blikken kap verwijderd) nu een klein beetje water staan. Ik vraag me af of het genoeg ik om en vlotter te doen drijven, maar dat zal wel.
Nog andere tips?
Bedankt alvast.
Een klein beetje water is voldoende om de beveiliging in werking te zetten, de machine doet dan niets anders meer dan afpompen.
Ok, dus de volgende fase is droogmaken en het lek opsporen. Ik zag wat kalk bij het onderste buisje wat de Kuip in gaat, maar daaronder alleen maar stof en geen watersporen.
Nu is het probleem om bij het water te komen en/of iets te kunnen zien. Aan de rechterzijde zit een soort elektra blok dat vrij los zit en het zicht belemmert, maar verplaatsen ervan lukt niet. Kan ik deze op een of andere manier los krijgen zodat ik beter toegang heb tot de bodem?
Wederom bedankt alvast!
Alles maar gewoon stevig aangedraaid en het apparaat even op zn kant gelegd om het water eruit te krijgen. Nu een restwas aan het draaien. Fingers crossed ...
