Problemen met vaatwasser water onder in bak doordat labyrint vuil was en daarnaast waterniveau apparaatje ook,waardoor hij water door gaatje in labyrint gooide.
nu ok labyrint schoon en waterniveau bakje ook en geribbelde slang linksonder ook schoon programma loopt ong tot 30 min en dan gaat hoofdpomp draaien en blijft draaien .dus al het werk voor niets geweest.
is besturingprint kapot of is dit wat anders alles nu schoon en geen water meer onder vlotter en in bak.wat kan dit nu zijn ook al gereset.pompt 1minuut en dan klaar rest en dan programma starten maar stopt op 30 min en je hoort hem zoemen en labyrint staan twee grote buizen gevuld met (zeepwater) pomp schoepen draaien perfect geen probleem circulatiepomp .wat kan ik nog eens doen???????????????
