Vaatwasser siemens warmt niet
Hallo, ik heb een siemens vaatwasser die niet meer warmt, het is een sn54321/03 fd7608
Zou het verwarmings element defect zijn?
kan ik dit vervangen door de machine ingebouwd te laten zitten.
ik heb de plaat aan de voorzijde reeds gedemonteerd en denk dat ik het element zie. kan ik dat zo vervangen?
Gr Walter
Eerst natuurlijk de nodige metingen verrichten, alvorens iets te gaan vervangen.
Het (doorstroom)verwarmingselement zit aan de rechterzijde onder de kuip.
Om deze ohms door te kunnen meten, zal je de rechter zijkant moeten demonteren.
Op het verwarmingselement zit een thermostaat. Ook deze kan je ohms door meten.
Daar het element is voorzien van een drukschakelaar moet het waterniveau in de kuip ook voldoende zijn.
Tevens kan er ook nog een onderbreking in de bedrading zitten.
(controleer met name de bedrading in het scharnierpunt van de deur)
Tevens kan de (mechanische) programmaklok defect zijn.
